kurt
Canon IPF 700, Mac OSX 10.10.5, AC 19
Hallo,
wenn ich von TextEdit eine Datei an den Drucker sende, dann wird diese ausgedruckt.
Wenn ich eine Zeichnung von AC 19 auf den Drucker sende, dann kommt beim Drucker nichts an.
Hat jemand Erfahrung mit dem neuen System OSX 10.10.5, AC 19 und mit dem Drucker?
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
7 ANTWORTEN 7
Markus Denzlinger
Drucken oder Plotten?
Gruß
Markus
kurt
Drucken
Markus Denzlinger
Passt der Treiber?
Kannst Du ein Papierformat korrekt einstellen?
Auf der Homepage von Canon konnte ich auf die Schnelle übrigens keinen Treiber für den IPF700 und MacOS 10.10 finden. Treiber für Yosemite gibt es erst ab dem IPF710.
Gruß
Markus
kurt
Hallo,
mit dem Treiber ist es eben ein Problem.
Anscheinend wird der Treiber nicht für das OSX 10.10.x aktualiesiert.
Da ich ungern einen Drucker, der noch einwandfrei funktioniert in den Sperrmüll gebe, bin ich auf der Suche, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt den Drucker zu behalten.
Wenn ich eine PDF erstelle, zum Pc gehe, und von dort drucke, das ist sicher einer Möglichkeit, jedoch möchte ich diesen Weg nicht gehen.
Su
Hi!
Wenn Du ein PDF aus AC erstellst, geht das vom MAC aus direkt zu drucken?
MFG Su
kurt
manchmal geht es, manchmal nicht, sei es in AC 19 oder von der Vorschau aus.
Der Drucker wird erkannt, druckt ca. 10-20 cm vom A0-Plan, dann hört er auf und schaltet ab.
Wenn ich von der Vorschau aus drucke, dann kann ich mir einen Espresso machen, bis die Vorschau den Massstab auf 100% umgerechnet hat, habe ich den Espresso auch schon ausgedrunken.
Das der Treiber von Canon nicht mehr aktualiesiert wird, habe ich schon mitbekommen.
Das ist zwar ärgerlich, aber wenn der Treiber nicht mehr aktualisiert wird könnte sich die Investition in einen neuen Drucker schnell amortisieren, wenn Du ständig solche Probleme hast. Wir haben ja auch oft zeitkritische Situationen, wo man einen streikenden Plotter gar nicht gebrauchen kann.
Plotten ist zwar nicht drucken, aber wenn Du HPGL-Dateien erzeugen willst/kannst und diese auf ein Verzeichnis im Netz legst, kannst Du diese per PLOTFLOW auf einem betagteren Rechner/OS spoolen lassen. Oder halt PDFs von anderem Rechner aus drucken. (-> Fernverbindung)
Vieleicht gibt es ja auch irgendwo einen kostengünstigen PDF-Spooler. Die Technik steckt ja in so mancher Handy-Print-Lösung.
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
