Wir schätzen Ihren Input!
Bitte nehmen Sie an der Umfrage zu Archicad 28 Startbildschirm und Lerninhalte/Schnell-Tutorials teil
DWG: Outputdatei kann nicht geschrieben werden
archiflow1
beim Erstellen einer DWG-Datei aus dem Modellbereich kommt bei einem Geschoss folgende Fehlermeldung:
Es ist völlig irrelevant, was auf dem Geschosss gezeichnet wurde. Es funzt auch nicht, wenn alle Ebenen und Schraffurtypen gelöscht wurden.
Es passiert auch mit allen Übersetzern. Auch bei DXF. Auch am Intel-Mac.
Hatte schon mal jemand dieses Problem?
Workaround ist über Geschosseinstellungen alles auf ein anderes Geschoss kopieren. Geschossabhängige Darstellung ist dann natürlich hin 😞 und manchmal geht nichtmal das.
AC25_win
27 ANTWORTEN 27
Vielleicht mag DWG den Geschoßnamen nicht?
Martin meint sicher, dass Sonderzeichen im Geschossnamen die Ursache sein könnten.
archiflow1
alle anderen Geschosse heißen so ähnlich...
"Ebene 1 +258,80 NN" also nix besonderes.
AC25_win
+ und , im Namen finde ich schon besonders. Versuchs mal ohne diese Zeichen.
Markus Denzlinger
zulangebezeichnungderdatei (max. 27 Zeichen) oder in der Ordnerstruktur?
Gruß
Markus
archiflow1
"+" und "," im Namen des Geschoss ist unwahrscheinlich: so heißen alle Geschosse.
Zu langer Dateipfad isses ehr auch nicht, da ich auch die PLN vom Desktop aus nicht auf den Desktop als DWG schreiben kann. Alle anderen Ebenen lassen sich übrigens als DWG schreiben.
Ich bin am verzweifeln.
AC25_win
David Kehr
Hallo kkrug,
zur Info - Budapest arbeitet mit Hochdruck an Deiner Datei.
archiflow1
@David: Ich weiß. Wir hatten halt am Montag Plan-Liefertermin...
Ich dachte halt, dass vielleicht schon andere solch ein Problem hatten und dafür einen Lösungsweg gefunden hatten...
Nix für ungut!
AC25_win
Schicker
Hatten das Problem auch. Waren mehrere mögliche Gründe:
- Eine verknüpfte Datei im Layout war an einem anderem Rechner geöffnet.
- Die Zeichnungen im Layout waren nicht aktualisiert (am Besten immer auf manuell einstellen, sonst dauert das Blättern ewig)
- Das sich zusätzlich öffnende ArchiCAD hat zu aktualisierende Dateien nicht mehr automatisch geschlossen. Mußte man von Hand nach helfen.
- Es gab öffter Probleme mit "Relativ" verknüpften Zeichnungen. Hier "Absolut" besser, da gerade in Netztwerken oft der Pfad verloren geht.
Nach dem letztem Update ist dieser Fehler allerdings nicht mehr aufgetreten.
