mac_martin
Fenstertür in AC12
Hallo zusammen,
wie zeichne ich in AC12 am besten eine Balkontür mit unmittelbar daneben liegendem Fenster mit Brüstung und Fensterblech?
Danke und Gruß
[ 27. März 2009, 21:15: Beitrag editiert von: martin.mac ]
iMac 27'' - 3,4 GHz - RAM 16/32 GB - VRAM 2 GB
AC 10-aktuell
5 ANTWORTEN 5
Da gibt es doch bereits "fertige" Fenster in der Standardbibliothek. Kannst Du die nicht nutzen?
mac_martin
Ja, sicher, das hab' ich ja vor.
Ich nehme also ein "Einflügel Fenster Optionen 12"
Bei Wandkontur brauche ich eine Reihung, einseitig und eine Brüstung. Das ist das Fenster.
Unmittelbar daneben nehme ich das selbe Fenster nur ohne Brüstung und ohne Fensterbänke. Reihung einseitig.
Das Ergebnis ist nicht ganz überzeugend, in dem Bereich, in dem sich das Fenster und die Tür berühren, weil die Brüstungskante fehlt.
Oder muss man die Brüstung tatsächlich "von Hand" sprich mit 2D Linien ergänzen?
Geht natürlich. Ich wollte aber wissen, ob es keine bessere Lösung gibt. So etwas kommt ja schließlich laufend vor.
Danke und Gruß
martin.mac
[ 28. März 2009, 12:23: Beitrag editiert von: martin.mac ]
AC 10-aktuell
Hallo martin.mac,
Nimm aus der 11er-Bib "2.03 Balkonfenster 11".
Scheinen in der AC12 nicht mehr drin zu sein. :confused:
Gruss MBaumeister
mac_martin
Danke für den Tipp.
Das entspricht eher dem, was ich mir vorstelle.
Das muss aber doch auch mit der 12er Bibliothek möglich sein. :confused:
AC 10-aktuell
Das sollte mit der Option "Reihung" unter Wandkontur möglich sein.
