Hilfe, mein 3d-Fenster geht nicht mehr auf!!
andy7
Win 2000 / Archi 8,1
Hilfe ich bekomm das 3d-Fenster nicht mehr auf.
D.h. nach langem herumrechnen, kommt dann nur mein alter Freund der Bugreporter und es geht dann garnichts mehr.
Das Projekt wiegt ca 8 MB...
ich befürchte es liegt an der Grafikkarte, da sie scheinbar nicht die beste ist. (=Radeon 9600pro)
Kann mir da wer weiterhelfen?!! danke**
freundliche Grüße:
Andreas
AC 7 - 21| Artlantis Studio
6 ANTWORTEN 6
an der Grafikkarte liegt es mit ziemlicher Sicherheit nicht.
ich würde mal nach fehlerhaften 3D-Objekten suchen.
Hast Du vielleicht auch den Vektorschatten eingeschaltet?
Wenn ja - mach mal aus und versuch noch mal.
Kannst Du ein 3D-Bild mit Markierungsrahmen erzeugen?
andy7
Hallo,
Vektorschatten ist aus.
Mittels dem Markierungsrahmen gehts schon.
Ich befürchte es muß an fehlerhaften 3d elementen liegen, begeb mich mal auf die Suche...
freundliche Grüße:
Andreas
tach,
versuch mal durchzutesten:
- archicad einfach neu starten
- beim 3D aufbau: nur wände, nur bibiliothekselemente usw.
interne engine und dann mit dem "modus" variieren
-> wie ist es dann?
gruss ernie
ArchiCAD 8.1, welches Release?
Hallo Andy,
so ein Problem hatte ich letzte Woche auch. Ich war kurz davor den Computer zusammen mit ArchiCad aus dem Fenster zu werfen...Die Lösung war dann nach längeren Suchen jedoch einfach.
Probier mal das: Optionen -> Grundeinstellungen->
3D Umwandlungen -> Bildschirmaufbau: Häcken bei 3D-Fenster durch Anklicken sofort neu aufbauen und ein Häcken bei 3D Fenster bei Änderung von Standort und Projektionsart sofort neu aufbauen.
Vielleicht ist es das ja.
Lieben Gruß
Nicole
Markus Denzlinger
Kann es sein, dass Du das 3D-Fenster minimiert hast? Wenn ja, dann liegt es als "Button" unter der Koordinatenpalette.
Schau' da doch 'mal nach.
Gruß
Markus
