Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Mit Etikett Daten aus Raumstempel auswerfen
Cajus Pruin
Hallo.
wir würden gerne - zusätzlich zum Raumstempel - mit einem Etikett Werte des Raumobjektes darstellen. Gibt es eine Möglichkeit - wir stehen da gerade auf dem Schlauch ... ?!
Konkret möchte unser Auftraggeber, das wir in der Ausführungsplanung die Raumstempel nicht in den Räumen, sondern ausserhalb des Grundrisses ablegen. Damit man dann aber einen Bezug hat, möchten wir gerne die Raumnummer wiederum im Raum zusätzlich anzeigen und das natürlich gerne mittels eines Etiketts.
AC22 | macos
Cajus Pruin | UP+ Architekten + Stadtplaner
Hamburg | Hannover . alle Versionen auf macOS . Aktuell: AC27 auf Sonoma . M1 Max
13 ANTWORTEN 13
Cajus Pruin
"Ole Saalmann" wrote:
Hallo Holger,
kannst Du das bitte etwas genauer beschreiben? Sonst kann man damit leider nichts anfangen....
Das geht mir auch so. Aus der Beschreibung werde ich nicht schlau.
Hallo Holger,
....ging mir auch so, aber der Hinweis mit dem Wettbewerbsstempel hat geholfen und die Satelitenfunktion gibt es auch dort auch......
SGo
ich hätte eine Frage dazu.
Wie kann ich den DIN 22 Raumstempel gegen den SIA 22 Raumstempel austauschen? Wenn ich die Element-Attribute > Raumkategorie aufrufe und diese übernehme, fehlt mir trotzdem der SIA Raumstempel.
Kann ich auch beide Raumstempel einfügen?
Grüße Eco
SGo
Problem gelöst!
Habe es herausgefunden.
Kann man einfach im Attribute Mager umstellen.
