Nach Windows Updates startet Archicad nur noch unterm Ad
Dieses Problem ist auf 2 verschiedenen Rechnern schon aufgetaucht. Der eine läuft mit WinNT, der andere mit Win2k.
Vor dem Windows-update lief alles einwandfrei. Jetzt öffnet sich immer sofort der Bug-reporter in dessen logfile dann etwas über fehlende Rechte beim ausführen von einer Quicktime-Komponente steht.
Sowohl das Neuinstallieren von Quicktime von der Archicad-CD als auch die neueste Quicktimeversion von Apple (6,3) ändert daran nichs. auch das manuelle setzen aller Berechtigungen behebt den Fehler nicht.
Ist das Problem schon bei anderen aufgeteten?
gruss
3 ANTWORTEN 3
David Kehr
mh...
überprüfe mal auf welche Dateien Quicktime angesetzt wurde.
Avi, gsm, etc.
Übrigens die neueste Version ist 6.4
Grüße DAvid
Übliche Frage: welche Version, welches Release, welche Plattform ... ?
Ansonsten: am besten komplett deinstallieren/installieren.
Moin Moin feilsch_hering,
wenn ich Dich richtig verstehe kommt beim Starten von ArchiCAD eine Fehlermeldung, die auf ein Problem beim Starten einer Quicktime Komponente hinweist!
Nach dem Deinstallieren und Neuinstallieren von ArchiCAD und Quicktime tritt das Problem immer noch auf?
Falls ja - dann ist der Windows Registry Eintrag für Quicktime verbogen. Zudem entfernt/überschreibt die Quicktime De-/Installationsroutine nicht zuverlässig alle relevanten Dateien. Dies tritt insbesondere auf wenn Quicktime upgedatet wurde. In diesem Fall hilft nur folgendes Vorgehen:
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Quicktime mit der Deinstallationsroutine deinstallieren</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Nach Neustart die Quicktimeverweise in der Windows-Registry sowie noch nicht gelöschte Dateien der verschiedenen Quicktime Installationen manuel löschen, auch im Windows Verzeichnis.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Nach Neustart Quicktime von der ArchiCAD 8.1 CD-ROM neu installieren.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Nach Neustart sollte es dann klappen, mit dem ArchiCAD</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Wie immer nur was für erfahrene Systemadministratoren.</font></li>
