Plot in Datei
kann mir jemand erklären wie ich unter MacOS 10.5 einen Drucker installieren kann wo ich den Druck in eine Datei umleite?
In Windows war das kein Problem, also muss es unter MacOS ja schon lange gehen 😄
Ach ja, ich komme nicht an den Drucker ran und kann ihn auch nicht so installieren. Kann meine Pläne in der Uni ziemlich günstig ploten. Brauche aber ein PlotFile um es im Netzwerk zur Verfügung zu stellen.
Danke
3 ANTWORTEN 3
drucken oder plotten?
bei Drucken einfach eine PDF erstellen
beim plotten eine plt erstellen.
wie man unter OSX einen Plotter einrichten kann - siehe hier
Ein PDF erstellen kannst du, indem du sichern als... > PDF.
Oder bei Exportieren kannst du deine Datei auch als PDF sichern.
Lg Stefan :winken:
Markus Denzlinger
Wenn Du die Dateien plotten willst, reicht es aus, den entsprechenden Plotter in den Plotter-Einstellungen zu wählen und die Papiergröße zu konfigurieren.
Dann kannst Du das Layout in eine Datei plotten. Diese HPGL-Files (*.PLT) kannst Du dann an der Uni an den Plotter senden.
Gruß
Markus
