PlotMaker Schraffur
kurt
Hallo !
1. Ich zeichne eine Stahlbetonwand im AC im Grundriss.
(Die Wand soll eine Attika darstellen).
2. Auf diese Wand kommt eine Abdeckung
d.h. zeichne ich eine Wand die breiter ist als die Mauer mit
Schraffur "massiv" und stelle sie in den Vordergrund.
3. Im Grundriss und im Schnitt wird sie richtig dargestellt.
Jedoch beim plotten über AC oder über PM mit sämtlichen verschiedenen Einstellungen, schaffe ich es nicht, das die Schraffur "massiv" Farbe weiss "255" die Stahlbetonmauer nicht durchscheinen lässt.
Vielleicht habe ich eine Einstellung übersehen, ..............
Bevor ich weiter propiere, hatt jemand eine Idee
PM 3.1.0 v1 AUT (1410)
AC 8.1.0 v1 AUT (1410)
Mac OS X 10.3.4
PowerBook G4
1 GB SDRAM
1 GHz PowerPC G4
Plotter HP 750 c
mfg Kurt
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
6 ANTWORTEN 6
vermutlich ist der stift für die schraffurhintergrundfarbe durchsichtig, also stiftnummer 0. dafür einen anderen stift wählen.
Markus Denzlinger
Um immer sicher zu stellen, dass der Ausdruck 100%ig funktioniert, empfehle ich, in diesem Fall mit unterschiedlichen Ebenen zu arbeiten, sodass in der Grundrissdarstellung die Ebene ausgeblendet ist, auf der die Wand gezeichnet wurde.
Für Schnitt/Ansicht und 3D können ja dann beide Ebenen eingeblendet sein.
Gruß
Markus
kurt
Hallo !
Das mit den Ebenen ist mir alles klar, aber es ist nicht die Antwort die ich gerne hätte.
Es gibt die Funktion Bauteile usw. in den Vordergrund zu stellen, und wie ich es auf den Bildschirm sehe, möchte ich es auch auf dem Papier haben, sonst bräuchte es die Funktion ja nicht.
Das gleiche Problem habe ich auch mit der Einrichtung usw.
Ich zeichne eine Schraffur in den Grundriss eines Raumes, stelle die Einrichtung rein, am Bildschirm deckt die Einrichtung die Schraffur ab, jedoch beim plotten kommt die Schraffur durch.
(z.B.: eine verflieste Badewanne werden die wenigsten wollen).
mfg Kurt
arbeitest du bei den reinzeichnungseinstellungen bei den schraffuren und bei den bauteilen mit bitmapmuster, oder vektorschraffur?
Markus Denzlinger
Schraffureinstellung im Plotmaker geprüft?
Mit welchem Plotter arbeitest Du denn?
Auch wenn alles in ArchiCAD/Plotmaker korrekt eingestellt ist, kann es vorkommen, dass die Ausgabe auf dem Plotter falsch ist.
Schuld daran ist eine Einstellung, die direkt am Plotter angegeben werden kann. Bei Hewlett-Packard heißt das Überfüllen. Wenn Überfüllen aktiviert ist, ignoriert der Plotter abdeckende Flächen und plottet alles.
Die Einstellung kann mit einem Konfigurationsplot geprüft werden.
Gruß
Markus
kurt
Hallo Markus !
Vielen Dank für deinen Hinweis.
Habe den Plotter umgestellt und es funktioniert.
Vielen Dank
mfg Kurt
