Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Polygon verstümmelt
mac_martin
Hallo zusammen,
bei meinem Kollegen erscheint seit einiger Zeit bei jedem Aufbauen von Schnitten mehrmals hintereinander die Meldung "Polygon verstümmelt".
Das kostet viel Zeit und ist nervig.
Offensichtlich sind einige Zeichnungselemente beschädigt
Wie kann man vorgehen, um die Problemursache zu beheben?
Danke und Gruß
martin.mac
iMac 27'' - 3,4 GHz - RAM 16/32 GB - VRAM 2 GB
AC 10-aktuell
6 ANTWORTEN 6
archiflow1
lege einen neuen Schnitt an der Stelle durchs Modell und verschiebe den so lange, bis die Meldung nicht mehr kommt. Da liegt vermutlich ein Objekt bei dem ein Parameter so eingstellt ist, dass keine eindeutige Geometrie generiert werden kann (z.B Ausladung Fensterbank = -0,20 oder so)
AC25_win
Holger Kreienbrink
eher eine Decke oder eine Freifläche
am besten mal Ebeneweise vorgehen. alles ausblenden, eine Ebene an, dann schnitt aufrufen etc etc
[ 04. Februar 2010, 12:44: Beitrag editiert von: Holger Kreienbrink ]
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
mac_martin
Vielen Dank für Euer Feedback.
Mich interessiert vor allem, wie man die Problemursache behebt.
Gibt es eine andere Chance, als die Elemente zu suchen und neu zu zeichnen? Das kann sehr aufwändig sein.
Ich selbst hatte das Problem schon mal mit einer Decke.
Da trat es beim Aufrufen eines Layouts auf, in der die Decke im Grundriss enthalten war. Außerdem war die ID mit angegeben.
Die betreffende Decke war eigentlich ganz normal, also keine "Krawatten"-Form oder so was.
Gruß
martin.mac
AC 10-aktuell
Holger Kreienbrink
kann sein, dass du Eckpunkte der Decke miteinander verbunden hast, und dabei erschient dann diese Meldung. Evtl mal eine Decke (mit Löchern oder so) trennen, das könnte das sein
Holger Kreienbrink
Munich, Germany
mac_martin
Nein, kann in diesem Fall nicht sein.
AC 10-aktuell
archiflow1
Alle Ebenen ausblenden und Ebene fü Ebene einblenden bis der Fehler kommt. Auf der Ebene liegt das Element der Begierde. Zur Not mit dem MArkierungsrahmen verfeinern. Irgend ein Element ist koruppt. Dies neu zeichnen.
AC25_win
