Raumstempel unsichtbar
Habe Raumstempel gezeichnet und diese sind "unsichtbar", d. h. wenn ich versuche selbige zu aktivieren, dann erscheint nur das Textfeld des R-stempels als aktiviert. Der Rest der Fläche ist nicht "greifbar".
Was ist da los? Bei einem anderem Projekt funktioniert das ohne Probleme...
kA ob da jemand an den Einstellungen rumgemurkst hat.
Ist halt ein wenig umständlich die R-stempel anzupassen, wenn ich diese nicht greifen kann...und immer wieder neue zu erstellen ist ja ein Wahnsinn.
Gruß,
RS
System: Apple, MacOs 9, ArchiCad 6.5
3 ANTWORTEN 3
zzyzx
bestimmt hast du [bzw ein netter kollege...]unter menü - optionen reinzeichnungseinstellungen - bei raumstempel die Farben unterdrückt. ändern und alles is ok!
:winken:
[ 20. August 2003, 14:43: Beitrag editiert von: zzyzx ]
HelmutB
Ist in den Reinzeichnungseinstellungen die Option "Farbdarstellung unterdrücken" angeklickt? dann siehst du auch keine Raumstempelfarbe und kanns diesen auch nicht bearbeiten.
Einstellung muß sein: "Raumstempelflächen liegen unter Schraffuren" oder "Raumstempelflächen liegen über Schraffuren".
AC29, Win11 Pro 64bit
Danke für die schnelle Antwort...beim Suchen nach einer Lösung bin ich auch darauf gestoßen...
Gruß,
RS
