Rendering Workstation
Hallo an die technischen cracks in der Runde!
Wir möchten für ein Partnerbüro eine Workstation konfigurieren bzw. erwerben, auf der dann die grösseren Renderings laufen sollen.
Anforderungen:
Photoshop, Artlantis R, Indigo Renderer sollen auch grosse Dateien problemlos verarbeiten.....
Gibts Eurerseits Empfehlungen, Erfahrungen ?
Fabrikate: selbst konfigurieren? HP-Workstation? Dell?
CPUs: xeon oder standard ?
Grafikkarte: FireGL 1700 oder höher?
RAM: je mehr desto besser?
ACH JA..........es soll ne Windows-Kiste sein!
danke,
SIMON
11 ANTWORTEN 11
In jedem Fall mächtig RAM und MultiCore Prozessoren.
Champion
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> ..sollen auch grosse Dateien problemlos verarbeiten..... .. und nicht vergessen: das grösste Problem sitzt oft vor dem Bildschirm 😉 Ist gegen niemanden persönlich gerichtet, aber das Beispiel zeigt, wie man auch den besten Rechner in die Knie zwingen kann.. :winken:
derheinz
Ja und wo gibts ein Update oder Bug-Fix für den Anwender???
AC21, irgendsoein Windowsclient an ner gaaaaanz tollen Grafikkarte...ach ja, die ist auch virtuell...Scheiß IT!
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Markus Denzlinger:
Ich habe gelesen, über 4GB von Arbeitsspeicher nutzt AC sowieso nicht.
[ 19. März 2008, 14:10: Beitrag editiert von: klavier ]
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von klavier:
eine normale windows 32 bit kiste kann insgesamt nur 3 gb ram verwalten!
unbegrenzt ram kann nur ein 64 bit system (windows xp 64 bit)verwalten,aber da muss dann auch die software mitspielen
hiro
Ist es wahr?
Das bedeutet, ein Rechner mit Window XP Pro 32bit kann maxi. 3GB auftakten?
klavier,
wenn ich das richtig verstanden habe geht das so:
2 GB braucht das System (!) bleiben max 2 GB für laufenden Programme übrig. Mit einem kleinen Trick kann man dem System 1 GB wegnehmen.
Hier der Link zu Microsoft:
RAM
ich m öchte aber nochmal drauf hinweisen, das ich diesbezüglich kein fachmann bin, das untenstehende habe ich aus einem anderen Forum kopiert. Also wenns hier im Forum noch einer genauer weiß, wäre eine genaue Erklärung nett!
Übrigends, gibt es eine 64 bit Version von ArchiCAD?
und hier "wie nutze ich 3 GB"
Windows XP Professional and Windows Server 2003 Memory Support.
The maximum amount of memory that can be supported on Windows XP Professional and Windows Server 2003 is also 4 GB. However, Windows Server 2003, Enterprise Edition supports 32 GB of physical RAM and Windows Server 2003, Datacenter Edition supports 64 GB of physical RAM using the PAE feature.
The virtual address space of processes and applications is still limited to 2 GB unless the /3GB switch is used in the Boot.ini file. When the physical RAM in the system exceeds 16 GB and the /3GB switch is used, the operating system will ignore the additional RAM until the /3GB switch is removed. This is because of the increased size of the kernel required to support more Page Table Entries. The assumption is made that the administrator would rather not lose the /3GB functionality silently and automatically; therefore, this requires the administrator to explicitly change this setting.
The /3GB switch allocates 3 GB of virtual address space to an application that uses IMAGE_FILE_LARGE_ADDRESS_AWARE in the process header. This switch allows applications to address 1 GB of additional virtual address space above 2 GB.
The virtual address space of processes and applications is still limited to 2 GB, unless the /3GB switch is used in the Boot.ini file. The following example shows how to add the /3GB parameter in the Boot.ini file to enable application memory tuning:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="????" /fastdetect /3GB
Note: "????" in the previous example can be the programmatic name of any of the following operating system versions:
you could use two lines first always are default, the timeout is the time how long you are able to select each option
here is my config.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional Uservalue 2800GB" /noexecute=optin /fastdetect /USERVA=2800
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional 3GB Switch" /noexecute=optin /fastdetect /3GB
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
For "USERVA=2800 " this option is Newer than /3GB
Please read the addon further down!!
Works with Nvidia Cards with latest drivers on my Workstation
/3GB Works good on a macpro hardware
!! please consider the warnings!!!
Warning!
This operation can cause a non booting System please be carefull what you do
Backup your files
Don't do this on a running Project AND consider a Administrator
If you still want this
I suggest to duplicate the original configuration line so you can easily switch back
!!! Also some drivers might not work after adding this boot option
Operating Systems and PAE Support
Windows Server 2003
Windows 2000 Advanced Server
Windows 2000 Datacenter Server
Windows NT Server 4.0, Enterprise Edition
here are some links to the concept
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms791558.aspx
http://www.msxfaq.net/konzepte/4gb.htm
On Windows XP, some drivers, especially video adapter drivers with onboard RAM, cannot run with the /3GB parameter because they require more address space than the 1 GB kernel address space permits.
addon
If you use the /3GB switch in the Boot.ini file to support a program that can use more than 2 GB of virtual address space, a driver may not be loaded when Windows starts. This is more likely to occur with video adapter drivers. This is especially likely to occur if the hardware device contains a lot of onboard random access memory (RAM) that is used as a buffer.
This problem occurs because the driver is trying to reserve a large block of contiguous virtual memory addresses in the kernel address space to map the device's buffer. When you are use the /3GB switch, the memory that is available to the kernel is halved. The kernel might not be able to allocate a large enough block of memory to satisfy the driver's request.
To resolve this problem, obtain the latest service pack for Windows XP. For additional information, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
322389 (http://support.microsoft.com/kb/322389/EN-US/)
How to Obtain the Latest Windows XP Service Pack
The English version of this fix should have the following file attributes or later:
Date Time Version Size File name
10-Jun-2002 15:44 5.1.2600.48 1,836 KB Ntoskrnl.exe
10-Jun-2002 15:44 5.1.2600.48 1,804 KB Ntkrnlmp.exe
10-Jun-2002 15:44 5.1.2600.48 1,858 KB Ntkrnlpa.exe
10-Jun-2002 15:44 5.1.2600.48 1,831 KB Ntkrpamp.exe
After you install this hotfix, you can use the new /USERVA memory-management switch. You can use this switch to tune the memory that is allocated above 2 GB to User mode and taken from the kernel. By doing this, you can find a number that permits the driver to be loaded.
For example, using the /USERVA=2800 switch in the Boot.ini file configures a User mode virtual address space of 2800 MB and a Kernel mode virtual address space of 1196 MB.
so, ich nochmal mit einer leicher verständlichen Erklärung zum Arbeitsspeicher:
Windows XP kann 4GB addressieren.
An usermemory (für Applikationen) sind davon maximal 2 GB nutzbar. Der Rest ist kernelmemory. Der Boot.ini switch /3GB verschiebt dies zu 3 - 1 (statt 2 -2), allerdings nur für speziell programmierte Applikationen. Bei mir startet Windows XP Prof. nicht mehr bei Verwendung dieses switch. Also lieber Finger weg.
Bei installierten 4GB zeigt Windows allerdings nur weniger Speicher (bei mir ~3GB). MSInfo zeigt richtige 4GB.
Da Windows XP allerdings nur 4GB addressieren kann, ist ein Teil davon nicht nutzbar, weil der Adressbereich auch benutzt werden muss für Adressierung Grafikkarte etc.
Der boot.ini switch /PAE (physical address extension) bringt nichts (nützt nur bei Windows Server 2003 Enterprise 32Bit etwas). Manchmal funktionieren Gerätetreiber dann nicht mehr (Bsp: für Adaptec AHA 39160 SCSI Controller)
Danke für die Information.
Ich war beim Überlegen, 5GB Arbeitsspeicher zu haben.
Das bringt also gar nichts mit Window XP Pro.
4GB dann Schluß
Hier kann man nachlesten, Systemvoraussetzung.
64bit ist auch unterstützt.
http://www.gshelp.de/CSupportinfos/System.html
Wenn man weiter liest, steht in Hinweis, maximal verwendeter Ram:
für Window XP 2GB! mehr nicht!
Aber dann steht wiederum, 1 GB oder 2GB oder mehr werden empfohlen.
Das bedeutet,
mit Window XP 32bit maximum 2GB Arbeitsspeicher
mit 64bit maximum 4GB Arbeitsspeicher.
Das bedeutet,
wenn man Arbeitsspeicher mehr als 2GB nutzen will, muss man Window XP 64bit haben.
Ist das korrekt?
Übrigens, deine Renderingsarbeit ist hervorragend.
