Satteldach First verschoben - AC14 oder 15 oder Freifläche?
hallo,
ich möchte gerne ein satteldach (bzw. mehrere hintereinander) in 3D zeichnen
wobei die firstlinie verspringt. siehe bild
wie kann ich das mit dem dachwerkzeug in AC14 machen?
wenn ich beide dächer verschneiden lasse, kommt immer nur eine gerade firstlinie raus.
ich würde sonst das freiflächenwerkzeug dafür benutzen um auf die schnelle eine 3D perspektive erstellen zu können, aber es geht bestimmt auch besser?
AC15 haben wir seit gestern auch hier, lohnt sich dafür noch schnell die installation?
(die sache muss am montag fertig sein)
3 ANTWORTEN 3
In ARCHICAD 15 machst Du so etwas mit einer Schale.
In ARCHICAD 14 erzeugst Du zunächst eine Freifläche, die Du mit dem AddOn in Dachflächen umwandeln kannst.
Danke!
edit: AddOn klappt
PS
Mal eine andere Frage, wie bekomme ich es hin, dass meine Freifläche
nicht den Knick innerhalb einer Dachfläche hat wie auf dem Bild?
(Die Dachaufsetzlinie und die Firsthöhe sollen immer gleich bleiben.)
Der Knick ist weg, wenn Deine Höhenwerte eine Fläche ergeben. Mit den Werten, mit denen Du aktuell arbeitest, ergibt sich keine planare Fläche.
Was auch ginge: erzeuge die Dachfläche über drei Punkte in der 3D Darstellung. Dann wirst Du sehen, auf welche Werte Du kommst.
In ARCHICAD 15 ist die Oberfläche Deiner Schale in sich gekrümmt.
