am 2023-12-10 11:56 AM
Hallo,
seitdem ich Archicad 27 installiert habe fehlt mir leider die Standardvorlage, es gibt nur eine 00 Vorlage, welche leider unvollständig ist (keine Bibliotheksobjekte etc). Neu installieren hat leider nichts geändert. Ich habe nicht gefunden ob es irgendwo eine Möglichkeit gibt eine Standardvorlage herunterzuladen? Oder muss ich mir selber eine erstellen, aber wie?
2023-12-10 01:13 PM - bearbeitet 2023-12-10 01:14 PM
Du brauchst eine Internetverbindung, da die Standardvorlagen neuerdings online heruntergeladen werden. Zumindest war es bei mir neulich so. Der Download erfolgte dann automatisch.
am 2023-12-11 08:13 AM
Die heruntergeladene kannst du dir natürlich lokal speichern. Die wird dann aber halt nicht automatisch aktualisiert, wenn GS sie verbessert.
am 2023-12-20 10:26 AM
Falls wir die Standard Vorlage ändern wird sie automatisch aktualisiert (wenn Archicad Internet hat)
am 2023-12-20 11:32 AM
Interessant, das war mir neu. Gibt es eine Möglichkeit, die Version der Vorlagendatei auszulesen bzw.  den Changelog bei Aktualisierungen?
Wir haben eine eigene Vorlagedatei, übernehmen aber gerne sinnvolle Änderungen aus der Originalvorlage.
am 2024-02-09 12:56 PM
Hallo, ich habe das gleich Problem wie anabel. Mein Archicad ist mit dem Internet verbunden, ich benutze eine Bildungsversion. Trotz Internetverbindung kann ich nur auf die 00 Vorlage zugreifen, in der ein Textfeld erscheint, in dem erklärt steht, dass auf die Standard-Vorlagendatei nicht zugegriffen werden kann. Auch "Online nach Vorlagen suchen" bleibt ohne Erfolg. Im Ordner "C:\Programme\Graphisoft\Archicad 27\Grundeinstellungen\Archicad" befindet sich die Standard-Vorlage nicht. Gibt es einen Weg, die Vorlagendatei manuell herunterzuladen, damit ich sie dem Ordner hinzufügen kann?
am 2024-02-10 09:14 PM
Hi, Ich habe mal ein wenig in der Registry gestöbert. Unter folgendem Key findet man die URL:
Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\GRAPHISOFT\ARCHICAD\Archicad 27.0.0 GER R1\Online Hosted Templates
Unter diesem Key findet man den Pfad der zuletzt verwendeten Vorlage:
Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\GRAPHISOFT\ARCHICAD\Archicad 27.0.0 GER R1\Recent templates
Hier kann ich sie dann rauskopieren:
C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Graphisoft\Archicad 27.0.0 GER R1\OnlineHostedTemplates\01 Archicad Beispiel-Vorlage - Geschoss OK FF.tpl
am 2024-02-11 12:21 PM
einfach kopieren und die URL einfügen funktioniert bei mir nicht. Kann es so sein, dass ich keine deutsche Version habe habe? Gibt es eine andere Möglichkeit? Kann mir jemand diese beiden Dateien zusenden?
am 2024-02-26 10:25 AM
wenn einfach kopieren nicht funktioniert, dann musst du anstelle von <username> dein Windows username benutzen:
am 2024-03-14 02:22 PM
Hallo Holger,
Könntet Ihr bitte noch einen Weg aufzeigen um die Standard-Vorlage zu bekommen?
Leider findet Archicad trotz Internet-Verbindung die Online-Vorlagen nicht. (Der Zugriff von AC auf das Internet ist nicht blockiert.)
Danke.
VG Roman
