Andreas81ch
Suchen und Aktivieren BUG - AC 28.3.0 - macOS Tahoe
Hallo zusammen,
hattet ihr auch schon diesen Bug?
Zwei ArchiCAD 28 Programme gleichzeitig offen, bei einem Programm ist Suchen und aktivieren "leer", beim anderen Programm sehe ich es wieder !?
AC 28.3.0 - macOS Tahoe 26.4.1
ArchiCAD v6.5 - 29 (CHE Swiss Edition / Schweiz) - macOS / WIN - Workstation in office: mac OS 26.5.1, Apple M2 Max, 64 GB RAM
6 ANTWORTEN 6
Habe ich auch schon bei AC29 entdeckt. Liegt alles an den Updates von macOS 🤭🫣🤣
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
Andreas81ch
Heute frisch mac gestartet, zwei ArchiCAD 28 Pläne offen.
Wie gestern beim einen Plan ist Fenster leer, beim anderen sehe ich es normal... W T F @ GRAPHISOFT....
Wieso immer solche Sch************* bei einem macOS System Update.....
Anstatt tausenden von Add-Ons nachzurennen sollte das 0815 Programm 100% funktionieren! Aber nein, Graphisoft bringt es nicht hin und ist so eine teure Software....  Habe echt wieder einen dicken Hals...... 🙄👾👺
Bernhard Binder
Warum richtest du die Beschwerde an Graphisoft, wenn das Problem erst nach einem macOS Update auftritt, und nicht auch an Apple?
Ich verstehe den Ärger, wenn etwas nach einem Update nicht mehr wie erwartet funktioniert. Gleichzeitig ist es schwierig, dafür allein die Graphisoft Entwickler verantwortlich zu machen. Software kann auf einer bestimmten macOS Version sauber laufen und nach einem OS Update trotzdem Probleme zeigen, ohne dass das absichtlich passiert.
Mein Tipp: macOS Updates nicht sofort installieren, sondern vorher kurz prüfen, ob es bekannte Einschränkungen gibt, zum Beispiel bei Graphisoft, Partnern oder hier im Forum. Und selbst wenn noch nichts bekannt ist, können nach einem Update natürlich trotzdem neue Fehler auftreten.
Auf jeden Fall vielen Dank dafür, dass du diese Fehler mit der Community teilst. So können andere besser einschätzen, ob sie updaten sollten, und das Thema kann gezielter weitergegeben werden.
AC4.5-AC29 AUT, GER, INT www.a-null.com
Andreas81ch
Ich habe Apple Support und Graphisoft schon x-mal angeschrieben. Habe leider NIE eine Rückmeldung erhalten :-(.
Nur hier in der Community oder durch Schweizer IDC Support.
poeik
Champion
Und IDC wird dir sagen, dass sie momentan davon abraten, Tahoe zu installieren, was wenn ich mich recht erinnere auch in einem Newsletter mitgeteilt wurde. Also calm down... 😤
https://www.idc.ch/archicad/archicad-news/mac-tahoe-update-264
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 28 - Windows 11
Andreas81ch
Ja, habe ich auch gesehen, nur kam diese Meldung zu spät.
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
