Verbindung fehlgeschlagen
mac_martin
Hallo zusammen,
wir haben hier ein Netzwerk mit Mac OS X 10.4 Server und Mac OS X 10.5 Clients.
Ich bekomme regelmäßig beim Starten von ArchiCAD und bei verschiednen anderen Aktionen die Fehlermeldung:
"Verbindung fehlgeschlagen ..."
<img src="http://biefang-architekten.de/images/fehler.jpg" alt=" - " />
Das passiert bei allen AC Versionen von 10-12, aber nicht auf allen Rechnern bzw. nicht bei allen Benutzern. Muss also an irgendeiner Einstellung liegen, obwohl die Einstellungen eigentlich ziemlich einheitlich sind.
Wenn ich dann auf "OK" klicke ist alles okay und die Datei wird ganz normal geöffnet.
Nervig ist es trotzdem.
Die Fehlermeldung kommt komischerweise auch, wenn ich ArchiCAD nur starte, ohne eine Datei zu öffnen.
Kann mir jemand sagen, woran das liegen kann und wie ich den Fehler behebe?
Danke und Gruß
martin.mac
iMac 27'' - 3,4 GHz - RAM 16/32 GB - VRAM 2 GB
AC 10-aktuell
8 ANTWORTEN 8
David Kehr
probier mal ob das Problem noch besteht wenn Du versuchst Dich über "Gehe zu->Mit Server verbinden" mit dem Server zu verbinden.
Habt Ihr alle die selben Rechte auf dem Server?
mac_martin
Ich habe definitiv Verbindung zum Server, den
1. öffne ich die Datei ja schon auf dem Server mit Rechtsklick und "Öffnen mit -> Archicad"
2. arbeite ich mit serverbasiertem Benutzerordner. D. h., wenn die Serververbindung abbricht, friert mein Benutzer ein.
Die Rechte auf dem Server sind über ACL so geregelt, dass alle Mitarbeiter Vollzugriff auf alle Projektdateien haben.
Das Problem tritt außerdem auch dann auf, wenn nur das ArchiCAD, das ja lokal installiert ist, geöffnet wird.
[ 08. Oktober 2008, 12:56: Beitrag editiert von: martin.mac ]
AC 10-aktuell
David Kehr
Was passiert wenn Du ARCHICAD in Grundeinstellungen startet?
Also AC starten >> ALT-Taste gedrückt halten >> ABLAGE->NEU UND WIEDERHERSTELLEN
Selbes Problem oder anders?
poeik
Ace
Ich kenne die Fehlermeldung auch, allerdings nicht im Zusammenhang mit Archicad. Tritt bei uns auf einem alten iMac beim abspeichern von Word-Dokumenten auf. Wir vermuten ein Geschwindigkeitsproblem des Netzwerks oder irgendwas mit den Zugriffsrechten, konnten es aber nie genau herausfinden :confused:
Mit trennen und wieder neu verbinden zum Server klappts dann, bis zum nächsten Mal.
Gruss, poeik
mac_martin
Hallo und danke für Euer Feedback,
@ David
ich hab nicht genau verstanden, was Du mit "NEU UND WIEDERHERSTELLEN" meinst.
Wenn ich bei gedrückter alt-Taste starte, erhalte ich zunächst eine Meldung von der Firewall, dass AC "eingehende Netzerkverbindungen" haben möchte :confused:
Wenn ich dann "ein neues Projekt erstellen", "Archicad Beispiel Vorlage" und "Standardprofile 12" auswähle, kommt die Meldung nicht.
Wir kommen der Sache also anscheinend schon näher. Ich verstehe nur nicht:
1. Wieso jetzt plötzlich nicht die Fehlermeldung kommt, dass der Pfad zu den besonderen Verzeichnissen nicht gefunden wurde. Die gibt es nämlich nicht, wenn man - wie wir - mit Netzwerkbenutzern arbeitet. (Users:benutzername:Library:...)
Edit: Ich habs nochmal versucht. Diesmal ist die Meldung gekommen (Die Zwischenspeicherbibliothek kann nicht gefunden werden...)
2. An welcher Stelle in meinem Profil ein Serverzugriff versucht wird, der anscheinend fehlschlägt, wenn ich nicht mit Standardeinstellungen startet.
@ poelk
Trennen und neu verbinden ändert in meinem Fall nichts. Langsames Netzwerk würde ich auch ausschließen. Das ist alles ziemlich neu und wir haben auch sonst nie Geschwindigkeitsprobleme.
Gruß
martin.mac
[ 10. Oktober 2008, 13:49: Beitrag editiert von: martin.mac ]
AC 10-aktuell
Markus Denzlinger
Wird die für die Bibliothek zusätzlich ein Cache angelegt?
Gruß
Markus
mac_martin
Guten Morgen,
Ich habe unter Arbeitsumgebung > Büro-Standard-Schemata folgende Verzeichnisse eingetragen:
Verzeichnis für automatische Sicherung:
Macintosh HD:Users:Shared:Library:Application Support:Graphisoft
Temporäres Verzeichnis:
Macintosh HD:Users:Shared:Library:Application Support:Graphisoft:tmp
Cache Verzeichnis:
Macintosh HD:Users:Shared:Library:Caches
Vorlagen Verzeichnis:
Macintosh HD:Users:Shared:Library:Application Support:Graphisoft:ArchiCAD Vorlagen
Das sind also alles Verzeichnisse, die auf der lokalen Platte liegen und keinen Netzwerkzugriff auslösen sollten. Die Verzeichnisse (und alle Unterverzeichnisse) haben alle die Berechtigungen 777, also Vollzugriff für alle.
Gibt es noch einen anderen Ort, wo Verzeichnisse "von Hand" umgebogen werden müssen.
(Kann man eigentlich AC nicht beibringen, sich auch in einer Netzwerkumgebung mit Netzwerkbenutzern vernünftig zu benehmen? So etwas gibt es doch nicht erst seit letzte Woche sondern schon vor der Bildschirm und die Maus erfunden wurden.. 😄 )
Gruß
martin.mac
PS: Ach übrigens: Der Fehler war unter Mac OS X 10.4 in dieser Form noch nicht vorhanden. Nur ein Kollege hatte diese Fehlermeldung gelegentlich. Die Einstellungen von ArchiCAD wurden beim Update von Mac OS X nicht geändert.
[ 13. Oktober 2008, 08:36: Beitrag editiert von: martin.mac ]
AC 10-aktuell
so wie sieht es aus -> hat sich das problem gelöst bei Euch? ich habe es nun seit einigen tagen wieder auf dem desktop und zwar dann:
- aufstarten des ACs ... via programm öffnen und file auf programmlogo ziehen -> halt einfach immer?!
freue mich riesig auf lösungsansätze, danke
(umgebung: einige macs (ppc und intel) in einer os x server umgebung -> files liegen alle auf dem server, programme sind alle lokal)
