Wieso passt Zeichnung nicht auf PDF
ArchiCAD 14: Habe ein Gebäude, welches 15m breit und 18m lang ist. Will es als PDF ausgeben, aber angeblich passt es nicht aufs DIN A4 Blatt im Maßstab 1:100, was dann ja nur 15cm Breite beanspruchen dürfte.
Was mache ich falsch?
<img src="http://gdl.b-prisma.de/Screen_PDF.png" alt=" - " />
Blattformat A4 Hochformat mit 4x 8mm Rand.
Über Mac-Druckfunktion wird es problemlos als PDF auf der Seite ausgegeben bzw. gedruckt.
[ 09. Dezember 2010, 10:24: Beitrag editiert von: Jochen Suehlo ]
10 ANTWORTEN 10
poeik
Ace
Wahrscheinlich ist dein Auswahlrahmen aber grösser?
Gruss, poeik
Ich glaube nicht; der ist nur 13,63m breit.
(Das Haus ist dann natürlich auch keine 15m breit)
<img src="http://gdl.b-prisma.de/Screen2_PDF.png" alt=" - " />
[ 09. Dezember 2010, 10:39: Beitrag editiert von: Jochen Suehlo ]
Kann's sein, dass Druckbereich(Seitenränder) des PDF-Druckers 'nicht passt'?
lg, Klaus
Markus70
Merkwürdig ist , dass bei "Auf Seite einpassen"
1:102 steht. Dann müsste es ja eigentlich vom Plan her auf Dein Blatt passen.
mfg, Markus70
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Ich kanns mir nur so erklären, dass der Grundriss gedreht ist; d.h. original steht das Haus schräg; per neuem Bildschirmdrehbefehlt ist das Haus um ca. 45° gedreht. Der Rahmen steht rechtwinklig zum Haus. Vermutlich rechnet ArchiCAD da intern irgendwas so um, als wäre der Rahmen rechtwinklig um das gedrehte Haus.
Denn bei den Schnitten habe ich das Problem nicht.
Aber warum geht es dann beim Drucken und bei der PDF-Erzeugung am Mac?
Markus70: nein: bei 1:99 müsste es aufs Blatt passen, bei allen Werten über 100 wird etwas abgeschnitten.
Markus70
Oh, sorry. Stimmt natürlich. War die Weihnachtsfeier wohl gestern doch zu lang.
:verzweifelt: , Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
Hast du den Plan schon mal ins Layout eingefügt.... so lässt sich die Anpasserei des Auswahlrahmens vermeiden und du siehst auch gleich wo das Problem ist.
Markus Denzlinger
Blende zur Kontrolle mal ein DIN A4 Layout als Transparentpause ein.
Gruß
Markus
zzyzx
ich würde dir empfehlen, für solche zwecke mal ein (master-)layout (übliches dina4 format, büroname, datum mit autotext, ...) zu erstellen. damit kann man solche "schnellen" planausschnitte fast so schnell erstellen, wie mit dem direkten ausdrucken.
stiftsetzuweisung mit graustufen usw. sieht meist auch besser aus, als die bunte bearbeitungsansicht.
einziger nachteil: wenn man nicht schon einen passenden ausschnitt definiert hat, muss man einen manuell anlegen (oder wer's noch unübersichtlicher liebt mittels "als ausschnitt platzieren" automatisch erstellen lassen.
