Grund, warum ArchiCAD 6.5 oder 7.0 von Classic aus trotz instaliertem WIBU den Dongle nicht findet, ist die Tatsache, dass die Wibu-Installation auf Mac OS X generell die Zugriffe für Classic-Programme auf den Dongle sperrt. Alle nachfolgenden Hinweise sind dem nicht so versierten Anwender erstmal nicht zur Nachahmung empfohlen. Mit folgenden Möglichkeiten bringt man es zum Laufen:
  Möglichkeit 1:  Rechner unter 9.2 starten.
 Nachteil: Sehr umständlich.
 Vorteil: Keine Eingriffe erforderlich.
Möglichkeit 2:  Der Wibu Installer Anleitung kann man entnehmen, wo man den Hebel ansetzen muß: im Ordner System/Library/Extensions gibt es die Datei "WkClassicNotSeizeDriver.kext", die sorgt dafür, dass Classic Programme nicht auf den Wibu zugreifen können. Im Installer selber gibt es die Option, diese Kernel-Datei zu deinstallieren. Hat bei mir aber nicht funktioniert. Also hab ich die Datei von Hand entfernt, was bisher nicht geschadet hat (bin auch kein Unix-Spezialist und würde hier generell erstmal zu Vorsicht raten!). Anschließend Neustart des Rechners.
 Erforderliche Schritte:
 </font>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Entfernen der "WkClassicNotSeizeDriver.kext"</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Einschränkung: Wenn man unter Mac OS X auf den Dongle zugegriffen hat, z.B. mit ArchiCAD 8.1 oder 9, muß man dieses beenden, die Classic-Umgebung neustarten und dann ArchiCAD 6.5 oder 7.0 starten.
 Nachteil:
 </font>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Man muß ans System Hand anlegen (alle Tipps auf eigene Gefahr!).</font></li>
 - <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Gegebenenfalls Neustart der Classic-Umgebung erforderlich.</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Vorteil:
 </font>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Insgesamt schon wesentlich weniger umständlich, weil man insgesamt unter Mac OS X bleiben kann und den Rechner nicht neu starten muß.</font></li>
Möglichkeit 3:  Die eleganteste Methode ist, wenn man Möglichkeit 2 (Entfernen der Datei "WkClassicNotSeizeDriver.kext") mit der Installation des Keyserver (vom GS-Help) am Arbeitsplatz kombiniert. Auch ein Einzelplatzdongle läßt sich lokal als Serverdongle betreiben. Dann greifen die Programme nicht mehr auf den Dongle direkt sondern auf die Keyserver-Software zu. Das ermöglicht dann sogar das quasi gleichzeitige Benutzen von ArchiCAD 8.1 oder 9 unter Mac OS X und ArchiCAD 6.5 unter Classic auf dem gleichen Rechner mit dem "lokalen" Dongle.
 </font>
 - <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Installation der "Wibu Key Serversoftware" (siehe GS-Help)</font></li>
 - <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Starten von "WkSvMacX Start", Dongle suchen lassen.</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Nachteil:
 </font>
 - <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Key Server muß laufen.</font></li>
 </font>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Bei der "gleichzeitigen" Benutzung von ArchiCAD 8.1 bzw. 9 und ArchiCAD 6.5 bzw. 7.0 hat man dann keine Einschränkung mehr.</font></li>
