add und JAVA
ich möchte mir das 3DStudio Import add on installieren
nur es geht nicht weil archi cad dann meldet
mein java sei veraltet und bla bla bla, was aber nicht stimmt, ich habe jetzt den ganzen nachmittag die aktuellste version von java installiert, geht dennoch nicht.
wieso ? hilfe 😞
verwendet archicad 16 ....
5 ANTWORTEN 5
Hast Du auch das 16er AddOn verwendet?
Alte JAVA-Versionen deinstalliert?
Mal gezielt nur eine alte installiert. Ungefähr von 2012/2013, die zu AC16-Zeiten aktuell war? Danach wieder deinstallieren und die aktuelle JAVA drauf.
Hmooslechner
Wird Zeit, dass Graphisoft Java rauswirft und was eigenes programmiert.
Macht einfach zu viel Probleme - auch bei uns aktuell in der Schule mit AC19. Da wirfts dann den MS Virtual Application Server raus.. Deshalb gibts bei uns trotz Umstellung von XP auf Win7-64 nur die 18er Version - und die läuft nur auf etwa 90% der Rechner problemlos. Die 19er startet nach der Installation einfach nicht. Unsere Baustelle - aber trotzdem! RAUS MIT JAVA - REIN MIT GRAPHISOFT SELBERGEMACHTEM.
@ belowzero
Leg doch bitte auch mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Meistens lassen sich Fragen dann schneller zielführend beantworten. Danke!
Die zu Betriebssystem und ARCHICAD-Version passende Java-Version findest Du hier.
runxel
Legend
Die sind schon dabei, Heimo 🙂
Hat mir Herr Wilde vom Support bestätigt.
[und so wie ich das sehe, kommt Java z.B. beim Grasshopper-AddOn nicht mehr vor]
Lucas Becker | AC 27 on Mac | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text | My List of AC shortcomings & bugs | I Will Piledrive You If You Mention AI Again |
