Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
ich habe heut morgen angefangen mir den grundlagen ITL LEitfaden zu gemüte zu führen und fand ihn ganz gut, habe nämlich gemerkt dass ich viele funktionen nicht optimal nutze.
jetzt hab ich das problem dass ich bei kapitel 2.5 ausgestiegen bin und nun nicht weiss wie ich dort wieder einsteige ohne alle vorherigen arbeitsschritte wiederholen zu müssen.
in dem ordner grundlagen itl sollte ja eine pla datei zu jedem kapitel vorhanden sein. bei mir sind dort aber nur sdie mp4 dateien der videos.
muss ich die grundlagen nochmal downloaden und installieren?
Ich verstehe ehrlich gesagt Dein Problem nicht, es sind doch für jedes Kapitel die kompletten zugehörigen Dateien als PLA enthalten. Einfach die jeweilige Datei im Verzeichnis GRAPHISOFT/ArchiCAD Grundlagen ITL/Kapitel 01, etc. öffnen und mit dem neuen Kapitel starten. Die Dateien des deutschen ITG sind zeit nur für ArchiCAD 12 vorhanden, also ggf. auch ArchiCAD 12 verwenden.
Außerdem kannst Du ja auch die jeweilige Datei speichern, bevor Du die Arbeit beendest, dann machst Du exakt an der Stelle weiter, wo Du aufgehört hast. :confused: :confused: :confused:
wenn ich die pla datei des kapitels öffne, kann ich nur die jeweiligen arbeitsschritte, also marker und ein paar bauteile sehen, aber nicht die restliche umgebung. hatte nicht gespeichert, weil ich irgendwo einen fehler gemacht hatte und die anleitung ausdrücklich sagt, man kann die einzelnen kapitel einzeln bearbeiten.
[ 18. Februar 2010, 11:27: Beitrag editiert von: doklee ]
also ich hab mir jetz mal den englischen itl kurs installiert.
scheinbar ist das nur ein problem wenn man das 2. kapitel öffnet, da ist dann nix zu sehn.
und wie bearbeitet man die einzelnen kapitel, wenn schon alles bearbeitet ist (so wie in den restlichen kapiteln 1 und 4, die ich probehalber geöffnet habe)? scheint mir ein ziemliches durcheinander zu sein, mal sind nur die vorherigen arbeitsschritte umgesetzt, mal ist bereits alles umgesetzt und mal gar nichts....
[ 18. Februar 2010, 11:55: Beitrag editiert von: doklee ]
