Caspar
installation von ac 9 unter mac osx 10.5
habe gerade vergeblich versucht ac 9 unter mac osx 10.5 zu installieren.
ich werde permanent aufgefordert, einen verzeichnisnamen einzugeben obwohl das installationsprogramm ein verzeichnis vorschlägt. alternativ eingegebene verzeichnisnamen werden nicht akzeptiert
<img src="http://www.richter-architekt.de/pub/archicadforum/AC9_2.jpg" alt=" - " />
zudem weist das installationsprogramm den aktuellen festplattenspeicher mit 0 kb aus obwohl 78 gb frei sind.
<img src="http://www.richter-architekt.de/pub/archicadforum/AC9.jpg" alt=" - " />
wie bekomme ich ac 9 installiert?
18 ANTWORTEN 18
Wir haben im Büro erst einen IntelMac mit OSX 10.5 Leopard. ArchiCAD 9 läuft hier relativ problemlos, jedoch:
Weder lassen sich dwg- noch pdf-Dateien generieren (betrifft AC und PM)! Dieselbe Einschränkung stelle ich auf meinem PowerBook mit OSX 10.5/AC 9 fest.
Sind also diese wichtigen Exportmöglichkeiten für ArchiCAD 9 unter OSX 10.5 generell nicht möglich? Oder hat sich hier bei beiden Rechnern ein Fehler eingeschlichen?
Ich muss nochmal nachfragen: Ist dies (siehe oben) tatsächlich eine generelle Einschränkung unter OS X 10.5 ?
Markus Denzlinger
Nö, DWG kann ich über "Sichern als..." bzw. über den Publisher erzeugen. PDFs werden in ARCHICAD 9 über den Druckbefehl erstellt. Da zerlegt es allerdings etwas den Dialog mit der Vorschau der Papiergröße.
Wenn Ihr das von einem anderen Rechner auf das System kopiert habt, checkt mal die Zugriffsrechte.
Gruß
Markus
poeik
Champion
PDF und DWG lassen sich aus PM9 (auf Mac) auch direkt publizieren.
Gruss, poeik
[ 29. August 2008, 09:25: Beitrag editiert von: poeik ]
@ Markus
Diese verschobene Vorschau auf die Papiergröße kenne ich auch.
Da bei Dir ansonsten fast alles normal funktioniert, finde ich es erst recht merkwürdig, dass ich auf zwei unterschiedlichen Rechnern - wie beschrieben, einem IntelMac und einem betagten PowerBook - weder aus AC9 noch aus PM9 heraus pdf oder dwg erzeugen kann (pdf gehen auch über Adobe Acrobat nicht). Werde wohl noch den Installationsordner von der GS-Seite als rettenden Ausweg versuchen.
@ Poeik
Hast Du denn AC 9 unter Leopard laufen? Deine Sig. sagt "OS X 10.4.11" ... Da ist auch bei mir natürlich alles bestens.
[ 29. August 2008, 11:04: Beitrag editiert von: buda66 ]
poeik
Champion
Nein wir haben noch den Tiger im Tank. PDF/DWG-Erstellung ist aber AFAIK von der AC-Version und nicht von der MacOS-Version abhängig (?)
Gruss, poeik
Viele ältere Anwendungen sind nicht mehr an Leopard angepasst worden - so ja auch AC9. Und dann funktioniert manche Komponente/manches Feature nicht korrekt. Freehand ist so ein Beispiel. Das Programm an sich läuft auch unter OS X 10.5 tadellos, jedoch auch hier kann man nur noch über Umwege eine pdf generieren ...
Safari konnte die Seite „http://www......./AC-Versionen-Install/ArchiCAD9Mac_pi.zip“ nicht öffnen, da der Server nicht antwortet.
Ist Euer Server defekt?
Gibt es eigentlich auch eine vorinstallierte Version von ArchiCAD 7?
David Kehr
nein, der Server ist nicht defekt, der Link ist auch OK (habs grad getestet) - es kann höchstens sein, dass die Bandbreite ab und zu in den Keller geht, wenn zu viele Leute gleichzeitig Dateien herunterladen.
Am besten probierst Du´s einfach noch mal.
