macOS 15 Sequoia
Apple hat am 16. September 2024 das neue macOS 15 Sequoia veröffentlicht. Um die Kompatibilität mit unseren Produkten sicherzustellen, werden die Funktionen derzeit geprüft. Basierend auf unseren aktuellen Tests funktioniert Archicad mit den unten aufgeführten Einschränkungen.
Wir werden diesen Artikel mit allen Neuigkeiten, Fehlerbehebungen, Workarounds, Problemen oder Einschränkungen aktualisieren.
Bekannte Issues
Archicad
In der Archicad-Oberfläche fehlen die Chevrons (Steuerelemente für Aufklapp-Menü) - behoben
Betroffene Version(en): alle Archicad Versionen
Issue
In der Archicad-Oberfläche fehlen die Chevrons (Steuerelemente für die Aufklappmenü) .
Workaround
Es gibt keinen Workaround dafür.
Lösung
In Archicad 27.3.0 (als Vorabversion verfügbar) und im Archicad 28 Technology Preview Update ist das Problem bereits behoben.
Schwarze Quadrate im Zeichensatz Menü - behoben
Issue
Wenn die Schriftartenliste geöffnet ist, befinden sich schwarze Quadrate neben den Schriftartennamen.
Workaround
Solution
Bei Doppelklick auf die Titelleiste eines Archicad-Fensters wird kein Vollbild eingestellt - behoben
Issue
Wenn die entsprechende Option in den Systemeinstellungen > Desktop & Dock gewählt wurde, kann es vorkommen, dass die Größe des Archicad-Arbeitsbereichs nach einem Doppelklick auf die Titelleiste des Fensters nicht vollständig angepasst wird. Der Rest des Fensters bleibt ggf. grau.
Workaround
Wird die Standard-Zoom-Option verwendet oder die Arbeitsumgebung aktualisiert ( z.B. ein beliebiges Arbeitsumgebungsprofil auswählen oder die Größe von Paletten, Symbolleisten ändern, usw.).
Solution
Größe des Archicad-Arbeitsbereichs kann bei der Verwendung von Fensterkacheln nicht angepasst werden - behoben
Issue
Abhängig davon, ob das Archicad-Fenster vor dem Andocken kleiner oder größer war, kann ein Teil des Fensters grau werden und nicht mehr reagieren, wenn es angedockt oder nach dem Andocken gezogen wird.
Workaround
Arbeitsumgebung auf eine beliebige Art und Weise aktualisiert ( z.B. ein beliebiges Arbeitsumgebungsprofil auswählen oder die Größe von Paletten, Symbolleisten ändern, usw.).
Solution
Cineware stürzt ab mit der Fehlermeldung: "Cineware von Maxon Add-On wurde unerwartet beendet."
Issue
Beim Versuch ein Bild mit Cineware zu rendern oder die Oberflächen-Einstellungen für den Cineware Engine zu ändern, erscheint die Fehlermeldung: "Cineware von Maxon Add-On wurde unerwartet beendet.".
Workaround
Starten Sie Ihr Rechner neu. Wenn das nicht hilft, tauschen Sie den Cineware Ordner mit diesem Ordner aus.
Lösung
Das Problem befindet sich noch in der Anpassung.
BIMcloud
Uns sind aktuell keine Probleme in BIMcloud bekannt.
Bitte beachten Sie: MacOS Sequoia verfügt über ein neues Sicherheits-Feature, die Netzwerk-Suche blockiert. Stelle Sie sicher, dass Archicad im lokalen Netzwerk freigegeben ist, um auf die BIMcloud aus Archicad zuzugreifen.
Dazu unter Systemeinstellungen > Datenschutz & Sicherheit > Lokale Netzwerk > alle Archicad-Versionen freischalten
BIMx
Es sind uns keine Probleme mit BIMx Desktop 2024.5910 oder neuer bekannt.
Vor dem Upgrade auf Sequoia
Wenn das Update geplant ist, empfehlen wir die nachstehende Checkliste vor dem Upgrade durchzugehen.
Upgrade Checkliste
  • Überprüfung des tagesaktuellen macOS Sequoia Beitrag auf bekannte Probleme und Schwierigkeiten
  • alle Daten sichern, einschließlich der Archicad- und BIMcloud-spezifischen Daten, bevor ein Upgrade des Betriebssystems durchgeführt wird
  • alle Software-Schlüssel in den Lizenzpool hochladen
  • alle ausgeliehenen Lizenzen zurückgeben, bevor Sie das Betriebssystem aktualisieren
  • wir empfehlen genügend Zeit für das Upgrade einzuplanen. Ein Betriebssystem kurz vor einem Termin oder einer Abgabe zu aktualisieren kann problematisch sein
  • Installation macOS Sequoia
  • Installation aller Updates für das neue Betriebssystem
  • Installation aller Updates für die genutzen Graphisoft Produkte
  • Funktionalität der keybasierten Lizenz sicherstellen, indem man der Codemeter App einen Festplattenvollzugriff einrichtet
  • Archicad und BIMcloud testen
Archicad-Kompatibilität der verschiedenen Versionen
Archicad 28 & 27
  • Archicad 28 ist kompatibel. Die oben beschriebenen Einschränkungen werden in kommenden Updates behoben.
  • Archicad 27 ist kompatibel. Die oben beschriebenen Einschränkungen werden in kommenden Updates behoben
Archicad 26 & Archicad 25 & Archicad 24
  • Archicad 26 öffnet sich, wird aber keine Kompatibilitäts-Updates erhalten
  • Archicad 25 öffnet sich, wird aber keine Kompatibilitäts-Updates erhalten
  • Archicad 24 öffnet sich, wird aber keine Kompatibilitäts-Updates erhalten
Archicad 23 & älter
  • Archicad 23 FULL und ältere ist nicht kompatibel
Archicad STAR(T) Edition
  • Archicad SE 2024 & ältere ist nicht kompatibel
