vor 2 Wochen
Hallo zusammen,
unter macOS 27 Golden Gate treten bei uns in Archicad (reproduzierbar in Version 27, 29 sowie 30 Beta) folgende SMB-Fehler auf:
Zeichnungs-Werkzeug (externe Referenzen wie DWG/PDF): Liegen verknüpfte Ordner auf einem SMB-Share und enthalten Umlaute oder Sonderzeichen im Pfad, bricht der Vorgang mit der Fehlermeldung „Passwort falsch“ ab. Die Zeichnung kann nicht platziert werden.
Publisher: Beim Publizieren direkt auf SMB-Netzwerkpfade mit Umlauten werden lediglich leere, nicht lesbare PDF-Dateien erzeugt.
Der Befehl Dazuladen funktioniert als Workaround zwar weiterhin, stellt im Büroalltag jedoch keine praktikable Lösung dar.
Gibt es hierzu bereits bekannte Lösungen oder Leidensgenossen?
Bis zu einem Patch empfehlen wir dringend, mit dem Upgrade auf macOS Golden Gate zu warten.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
vor 2 Wochen
Iich habe das Problem gelöst:und muss mich selber loben!
Stellt eure Tastatureinstellung in Systemeinstellung bitte von "Deutsch" auf "ABC - QWERTZ" um.
Apple führt die Bezeichnung "Deutsch" nicht in OSX 27 fort...und das führt zum oben genannten Problem.
Warum das ist kann ich nicht sagen.
vor 2 Wochen
Servus Lukas,
bis jetzt konnte ich dem Spieltrieb widerstehen…
Kann daher nicht wirklich mitreden, aber kannst du die bisher als bekannt gemeldeten „Features“ bestätigen?:
vor 2 Wochen
@bmatt
ich kann keine deiner 3 Punkte reproduzieren. Soweit läuft das glatt
Grüße
vor 2 Wochen
vor 2 Wochen
Hallo Lukas,
habe umgestellt gemäß dem o.a. Bild: Leider kriege ich bei reinziehen einer pdf mit Umlaut im Namen noch genau den gleiche Fehler: Falsches Passwort!
Was mache ich verkehrt?
vor einer Woche
Hallo Peter,
auch ich musste heute mit erschrecken feststellen, dass mit meinem Hack das Problem nur kurzfristig behoben wird.
Man muss tatsächlich täglich hin und her switchen....
Er löst dabei nur temporär das publizieren in Ordner mit Umlauten, jedoch stellt sich das Ganze wieder um.
Das Referenzieren bleibt (Zeichnungs-Werkzeug) mir heute ein Rätzel. Gestern hat es geklappt.
Ich frage mich was Archicad mit Ordnern die Emojicons im Namen macht. Apple lässt das zu.
vor einer Woche
Hi Lukas,
Was habt ihr beim SMB share für eine Encoding-Einstellungen?
Mein erster Gedanke wäre da, dass es vielleicht nicht auf UTF-8 eingestellt ist aber macOS sowie AC das erwartet, bzw. besser damit umgehen kann.
Liebe Grüße
Bernd
vor einer Woche
Das Problem sitzt tiefer. Und es betrifft nicht nur Archicad, sondern laut Google-Suche auch Adobe Produkte. Ich weiß natürlich nicht, welchen SMB-Server ihr einsetzt, aber die Zeichensatzkonvertierung lässt sich für gewöhnlich in der smb.conf einstellen.
Alternativ geht das auch lokal auf dem Mac. Es wird gerne vergessen, dass der Mac einen Unix-Unterbau hat. Daher kann man das smb-Verhalten hier steuern: /etc/nsmb.conf
Wenn es die Datei nicht gibt, einfach z.B. mit nano anlegen.
Hier gibt es mehr Informationen
https://gist.github.com/jbfriedrich/49b186473486ac72c4fe194af01288be
Donnerstag
Hallo,
nach meinen Versuchen liegt es nicht an den Umlauten, sondern an der Pfadlänge.
Wenn ich eine pdf-Datei mit Umlaut im Namen aus meiner Projektstruktur auf dem NAS ins Archicad ziehe, kommt der Fehler.
Kopiere ich diese Datei vorher auf meinen Rechner (z.B. ins Download-Verzeichnis) und ziehe sie dann ins Archicad funktioniert das ohne Probleme.
