neuer mac - kein 3D
großer Frust, kann mir jemand helfen?
Ich habe heute einen nagelneuen Mac (DP 1,25 / OSX) bekommen und gleich als erstes Programm ArchiCAD (7.0 EDU) instaliert.
Wenn ich nun eine Zeichnung in 3D betrachten möchte, hängt sich das Programm auf.... :verzweifelt: also etwas genauer: ich bin in 2D im Grundriss, drücke die Tasten "Apfel" und 3 - nun erscheint der schwarz-weiss geviertelte Kreis (dreht sich allerdings nicht), dann nach 10 - 30 Sekunden verwandelt sich dieser in den bunten "spinnball". Dabei bleibt es dann. (Bis ich dem ein Ende setze mit "Programm sofort beenden...)
Was kann ich tun?
Vielen Dank schon mal!
Jörg
4 ANTWORTEN 4
Markus Denzlinger
Welche release der Studentenversion hast Du denn? Es ist möglich, dass die zu alt ist. Die aktuelle ArchiCAD 7 hat den Releasestand 3.
Versuch's mal in der classic-Umgebung. In der Finderinfo lässt sich das einstellen.
David Kehr
archicad7 läuft nur auf der Classic-oberfläche normal.
Also umstellen und das Problem sollte behoben sein.
Grüße David
Hallo Jörg
Finde echt klasse, daß Du den neuen Mac hast ist eine wahnsinns Maschine.
Ich hatte das gleiche problem.
1. Nicht Jaguar verwenden also 10.1.5 max
2. Am besten Version 7.3 verwenden
3. Wibukey von der Version 7.1 oder 7.2 verwenden
Normalerweise läuft dann alles stabil.
Es kann auch ev. an alten Biblio´s liegen, so war es bei mir allerdings.
Ansonsten pfuntzt alles besten, das OSX ist einfach klasse mit dem Multitasking.
Hoffe hat dir geholfen.
Gruß vom Mac Fan aus dem Ländle
seltsam ist, daß ich mit genau der selben Version bisher keine Probleme hatte auf einem G4 800 (auch unter OSX)...
Ich werde mal versuchen, wie es mir mit einem update ergeht....
Jörg
