pdf Datei
ist es möglich, aus ArchiCAD 8.0 pdf Dateien zu sichern und wie funktioniert es?
8.0 Version wegen Mac OS9.2
8 ANTWORTEN 8
Ablage - Drucken - Button unten "als PDF sichern"
Allerdings weiss ich nicht, ob das mit OX 9.2 schon funktioniert.
zzyzx
das sollte im mac schon mit bordmitteln gehen. (irgendwie über den drucken befehl; mehr kann ich mangels mac erfahrung dazu nicht sagen)
ansonsten den amunyi pdf druckertreiber nehmen, der mit archicad 8 installiert wurde.
:winken:
PDF-Export direkt aus AC war AFAIK erst mit AC9 möglich.
In jedem Fall geht das Publizieren via Publisher nicht. Das geht noch nicht mal mit AC 8.1 oder PM 3.1 auf MacOS X.
Bordmittel und MacOS ja, aber erst mit MacOS X. 9.x hatte das noch nicht drin. Hat was mit dem Unixunterbau von OS X zu tun. Du weißt schon zzyzx: Postscript, dein Steckenpferd. 😉
TP75
Und der amyuni wird auf mac nicht mitinstalliert.
ArchiCAD verwendet am Mac Systemresourcen für die PDF-Erstellung. Das ist unter MacOS 9.x nicht möglich. Hier braucht's zusätzlich Software.
zzyzx
na dann:
ghostscript gibts hier http://www.cs.wisc.edu/~ghost/doc/AFPL/get850.htm
(die vorletzte version, auch für den mac)
den passenden viewer hier:
http://www.ghostscript.com/macos/index.htm
dürfte aber auch hier etwas tüftelig sein
... und ich dachte, das wär' beim mac schon alles seit ewigkeiten dabei ...
Mit Mac ist ab OS X Panther und höher PDF-Erstellung mit AC 8.1 und aus jedem anderen Programm über das Druck-Menü möglich (ohne zusätzliche Software). Das Programm, das PDF erstellt wird mit der Systemsofware mitgeliefert und automatich installiert.
surb
wenn du adobe distiller besitzt, dann geht es auch mit adobe pdf printer
war damals ziemlich einfach, soviel ich mich erinnern kann
