preferences
frage: kann man im windows (so wie beim mac) die einstellungen des archicad 8.1 sichern um bei einer neuinstallation nicht wieder alles neu einstellen zu müssen? wie heisst die datei? wo ist die datei?
beste grüsse hannes
win 2000 archicad 8.1
5 ANTWORTEN 5
Bernhard Binder
Kommt darauf an, um welche Einstellungen es sich handelt. 😉
Ebenen/Stifte&Farben/Materialien/Linientypen/Schraffuren/etc. -> mit dem Attributmanager sichern.
Voreinstellungen für Werkzeuge/Favoriten/Grundeinstellungen -> als Vorlage sichern.
Fensterpositionen/Toolbar -> RegistryKey sichern
oder einfach im ArchiCAD-Verzeichnis die *.prf und die *.pr& Dateien kopieren und auf einen anderen Rechner kopieren. Evtl. sind diese allerdings nicht sichtbar, so dass du unter Explorer -> Ordneroptionen -> Systemdateien (oder so ähnlich - sitze gerade am MAC) sichtbar einschalten musst.
Unter Windows finden sich die prf-Dateien für AC8.1 unter: C:\Dokumente und Einstellungen\username\Anwendungsdaten\Graphisoft\ArchiCAD 8.1
Wobei wie bereits erwähnt der Ordner Anwendungsdaten unsichtbar ist. Unter Einstellungen/Systemsteuerung/Ordneroptionen/Ansicht
Versteckte Dateien und Ordner Alle Dateien und Ordner auf Sichtbar stellen.
geht das mit dem kopieren der prf files im ac8.1 problemlos vonstatten?
also gerade auch zwischen mehreren verschiedenen rechnern, oder werden da auch computerspezifische daten darin gespeichert die ein verwenden eines auf einem pc angefertigten prf files als "bürostandard" für alle (zb für die shortcuts udgl) verhindern?
mfg
ck
Ging bei mir problemlos. Halte es sogar für schlau diese Einstellungen extra zu sichern.
Von den Shortcut Einstellungen wurden 98% automatisch übernommen, warum nicht alles weiss ich auch nicht mehr, aber besser als alles neu einzustellen.
Generell würde ich es aber besser finden, im Programm eine Option vorzuhalten um persönliche Einstellungen schnell und sauber zu sichern. Denn nicht alle Leute haben Lust, Zeit und Talent sich um diese Daten zu kümmern und die Programmverzeichnisse zu durchsuchen.
