Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
wieder mal doppelte elemente ...
... nach Installation der "neuen" Bibliothek:
---------------------- Doppelte Bibliothekselemente -----------------------
{ED0D25BA-AFAF-4F10-A773-7A988DA4353B}-{7444196A-4332-4363-B6C3-390D013D900B}
Fenster_Eig (2)
Laufwerk:\Programme\ArchiCAD 8.1\BIBLIOTHEKEN 8.1\Listenelemente\2 Eigenschaftenobjekte\Fenster_Eig.gps
Laufwerk:\Programme\ArchiCAD 8.1\BIBLIOTHEKEN 8.1\Listenelemente\2 Eigenschaftenobjekte\Fenster_Eig.gsm
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen gsm und gps?
Grüsse aus MUC
8 ANTWORTEN 8
David Kehr
Starte ArchiCAD mal mit gedrückter ALT-Taste und "Ablage -> Neu + Wiederherstellen"
Tritt das Problem dann immer noch auf?
nöö .. löst aber damit nicht das problem, oder?
[ 07. Juli 2004, 13:15: Beitrag editiert von: architekt-muc ]
David Kehr
...wenn das problem nicht mehr auftritt ja wohl doch - oder?
Übrigens:
Die Dateien von Eigenschaftenobjekten (*.gps) sind spezielle ArchiCAD-Bibliothekselemente ohne 3D-Skript und D-Fenster. Eigenschaftenobjekte werden meistens zur Beschreibung bestimmter Konstruktionen unter der Prämisse der Berechnungszielsetzung verwendet, beispielsweise für die Mengen und die genaue Beschreibung der in einem Projekt verwendeten verstärkten Betonunterzüge.
[ 07. Juli 2004, 13:37: Beitrag editiert von: David Kehr ]
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von David Kehr:
naja doch, wenn ich das zu bearbeitende projekt öffne erhalte ich ja wieder diese fehlermeldung ..
grüsse in die lindwurm ...
zzyzx
@ david:
könntest du das mit den eigenschaftenobjekten noch etwas genauer erklären (klingt erstmal interessant, aber wie kann mans umsetzen); super wäre eine beispieldatei (pla)
:winken:
Hab genau gleiches Problem wie architekt-muc.
Möchte Fehlermeldung auch los werden.
ich hatte auch das problem und habe es so gelöst.
anke.
"ich habe ersteres rausgeschmissen und die fehlermeldung war verschwunden."
ich hab die bibliothek gelöscht und jetzt hab ich auch keine probleme mehr.
nein ... spass beiseite, das kann's doch nicht sein, oder?
