Stimmen Sie für Ihre Archicad Wünsche!
Weitere Informationen
Kollaboration mit anderer Software
Modell- und Datenaustausch mit 3rd Party Lösungen: Revit, Solibri, dRofus, Bluebeam, Statiklösungen, IFC-, BCF- und DXF/DWG-basierter Austausch, etc.
Bauablauplanung - work breakdown structure
Frank Beister
iTWO kann offensichtlich ein mit Terminplanung verknüpftes Modell "abspielen". In der Anleitung habe ich die Erklärung zur Steuerung der zeitlichen Visualisierung gefunden. Aber keine, wie die Verknüpfung tatsächlich hergestellt wird. Weiß das jemand? Funktioniert das iTWO intern oder muss das auch im Modell mittels Attributen vorher angereichert werden?
2 ANTWORTEN 2
Hallo,
ich habe das noch nicht selbst gemacht, aber im groben funktioniert das so:
Modellbauteile zuordnen, also LV Positionen. Damit Kennt iTwo das entsprechende Objekt.
Anhand eines Gant-Planes den du in iTwo erstelltst, wird dann die zeitliche abfolge erstellt.
Mittels den Aufwandswerten der LV-Position kann die Dauer ermittelt werden.
Es ist aber keinesfalls trivial einzurichten und funktioniert meines Wissens auch nicht wirklich zuverlässig mit diversen iTwo-Versionsständen.
gruß
Dominik
Frank Beister
.. weil es keiner nutzt und daher Fehlfunktionen nicht auffallen? 😢 Keine guten Aussichten.
