am 2026-02-02 11:03 AM
Hi Forum,
ist es möglich Schlitz und Durchbrüche als eigenes Modell mit einem Koordinationskörper zu exportieren?
Bisher schaffe ich es nur die eingearbeiten Öffnungen mit den Bauteilen in die sie gesetzt wurden zu exportieren.
Also wie im Beispiel: Hier HLS
Da es auch Durchbrüche gibt die von der ARC kommen würde ich gerne ein solches Modell beisteuern. Auch um die Durchbruchsmodelle abgleichen zu können.
Ist euch eine Möglichkeit bekannt?
Grüße
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 2026-02-12 08:36 AM
Ich glaube, das wurde lange beantwortet. Öffnungen in Positivkörper zu exportieren - dafür gibt es keine direkte Exportfunktion. Nur über einen Workaround.
Ich halte das nicht für einen Mangel, sondern finde das logisch und würde anders arbeiten.
2026-04-08 01:12 PM - bearbeitet 2026-04-08 01:28 PM
Mich hat das Thema dann doch nicht losgelassen. V.a. weil ich tatsächlich in einem Projekt ein Planungsbüro habe, die genau das nun benötigen.
Nach viel Probieren mit diverser Software, Im- und Ex- und Reimporten habe ich nichts brauchbares gefunden. Allerdings gibt es dann doch eine Variante, die man in Archicad bewerkstelligen kann:
Konvertierung der Bauteile in Morphs. Zweimal. Einmal mit und einmal ohne Öffnungen. Solid Element Abzug. Klassifizierung. IFC-Export. 😁
Heute mal keine Lust auf Schreiben:
[EDIT] Im Video ist die Klassifizierung nicht korrekt. Das muss natürlich "Durchbruchsvorschlag" sein, nicht "Öffnung". Ist im Video etwas blöd, weil ich nur eine MOD-Datei und keine PLN des Modells hatte.
am 2026-04-09 11:25 AM
Hallo Frank,
danke für Deinen workaround.
Wenn ich das richtig interpretiere verliert man aber dabei Informationen. Z.B Elemtent ID der Öffnung kann nicht weiter gegeben werden.
lt. AC Hilfe sollte es aber möglich sein oder verstehe ich das falsch? Siehe Screenshot.
Ich habe es selber nur mal kurz probiert (Leider momentan wenig Zeit), aber leider ist es mir nicht geglückt.
2026-04-10 08:27 AM - bearbeitet 2026-04-10 08:29 AM
Deswegen wäre mir eine Lösung über das IFC Modell z.B. in Desite lieber gewesen. Der Workaround exportiert nur die Geometrie. Das ist also kein workflow, sondern eine Rettungsaktion, wenn die SuD Planung in Archicad "falsch" angepackt wurde. (Erst BAP, dann modellieren. 😉)
Ich weiß nicht, was die API hergibt, aber vielleicht lässt sich da auch was über Python automatisieren. Ist aber eher ein Fall für Claude, openClaw und Co.
