Mehrseitiger und selektiver PDF Import
In Archicad haben Sie ab der Version 26 die Möglichkeit mehrere PDF Seiten einer PDF Datei  gleichzeit zu importieren. Hierbei können Sie auswählen, welche Seiten Sie importieren möchten. Wir zeigen Ihnen an einem Beispiel wie das funktioniert.
Gehen Sie im Menü Ablage auf Externe Daten > Externe Zeichnung platzieren...
...und wählen im sich öffnenden Menü die gewünschte PDF-Datei aus. Klicken Sie dann auf Öffnen.
Alternativ können Sie die PDF-Datei auch direkt aus dem Finder/Explorer per Drag&Drop in den gewünschten Bereich ziehen, ohne den Befehl aufrufen zu müssen.
Im Auswahlmenü werden alle PDF-Seiten in einer Voransicht gezeigt. Markieren Sie alle Seiten, die Sie in die Archicad-Projektdatei importieren möchten. Halten Sie bei der Auswahl die Shift Taste oder Ctrl. (Windows) bzw. Cmd (MacOS) gedrückt, um einzelne Seiten zur Auswahl hinzuzufügen oder aus der Auswahl zu entfernen. Die Anzahl der ausgewählten Seiten und der Name der PDF-Quelldatei wird in diesem Menü jetzt ebenfalls angezeigt. Abschließend bestätigen Sie die Auswahl mit Platzieren.
Die gewählten PDF-Seiten wurden importiert und können nun weiter bearbeitet werden.
Die Screenshots wurden in Archicad Version 26 erstellt
Akzeptierte Lösungen
