Optimierte DWGs für den Import in Archicad
Da DWG-Daten in der Regel nicht aus Archicad kommen und sie meist eine Unzahl an 2D-Elementen enthalten, sollte man sie beim Import in Archicad bereinigen, um die Performance der Dateien nicht zu beeinträchtigen.
Zweck des Import
Es ist nicht immer notwendig DWG-Dateien direkt zu öffnen, oder dazu zu laden. Wenn eine DWG nicht verändert werden muss, kann man sie auch als Xref über den Xref-Manager laden.
Wenn man die DWG unverändert am Layout benötigt, sollte sie als Zeichnung per Drag&Drop eingefügt werden. Hier kann man auch noch die Sichtbarkeit der Ebenen innerhalb der Zeichnung steuern.
Inhalte filtern
Oft wird nicht der gesamte Inhalt einer DWG benötigt. Mit der Option Teilweises Öffnen aktivieren unter Optionen Öffnen im DWG-Übersetzer beginnt Archicad den Import mit einer Abfrage nach den gewünschten Ebenen.
Bei Bedarf öffnen sie die DWG erst komplett in einer seperaten Archicad Instanz, um die Inhalte zu prüfen und gegebenenfalls auf das Notwendige zu bereinigen und danach noch einmal gefiltert/bereinigt in das Projekt zu importieren.
Linien und Schraffuren vereinigen
Mit der Option Linien vereinigen, oder Schraffuren vereinigen lasst sich die Anzahl der 2D-Elemente oft noch mal erheblich reduzieren. Dazu gibt es eine Beitrag, der diese Funktion genau beschreibt. Überlagernde Linien vereinigen
Dateien sauber halten
Wenn DWG-Daten nicht mehr benötigt werden sollten sie aus der PLN entfernt werden. Das geht bei Zeichnungen, oder Xrefs, ohne dass Attribute wie zB Ebenen zurück bleiben. Das kann über den Zeichnungsmanager und den Xref-Manager erfolgen.
Lagern sie alte Daten nicht in der PLN, sondern in einem Projektordner in ihrem Betriebssystem.
Die Screenshots wurden in Archicad Version 25 erstellt
