Tragwerksplanung und Archicad
Um Ihre Planungsqualität und Effizienz noch weiter steigern zu können, ermöglicht Ihnen Archicad eine noch engere Zusammenarbeit mit der Tragwerksplanung. Mit dem Architekturmodell als Basis wird gemeinsam an einem Modell geplant und entwickelt. Das Analysemodell zur statischen Berechnung wird aus dem Architekturmodell erzeugt und an eine Ingenierbausoftware übergeben. Sie vermeiden fehleranfällige und zeitintensive Vergleiche oder Nachmodellierungen, bei gleichzeitig einfacherer, schnellerer und besserer interdisziplinärer Kommunikation.
Wir möchten Ihnen in diesem Beitrag diesen Workflow aufzeigen.
Herkömmlicher Workflow
  • Die Architektur bietet die Grundlage für die Tragwerksplaung.
  • Die Planung von Architektur und Tragwerk läuft im Regelfall parallel, jedoch mit einem unterschiedlichen Startzeitpunkt ab.
  • Beide Parteien arbeiten in ihren eigenen Programmen und nur mit den eigenen Modellen oder Plänen.
  • Es ist schwierig immer den richtigen Informationsfluss sicherzustellen und nichts zu übersehen.
  • Es müssen ständig verschiedene Planstände geprüft, verglichen und nachgeführt werden.
  • Ziel ist jedoch der Abschluss eines gemeinsamen Projektes.
Neuer Workflow
  • Mit Archicad haben Sie die Möglichkeit den Schwachpunkt der mehrfachen Modellerstellung und -verwaltung zu umgehen.
  • Das Architekturmodell als Basis nehmend, ermöglicht Archicad Ihnen in Zusammenarbeit mit Ihrer TragwerksplanerIn ein Analysemodell zu generieren
  • Das eigentliche Architekturmodell wird dabei geometrisch nicht verändert.
  • Das Analysemodell wird als eine SAF-Datei aus Archicad exportiert und
  • kann nun zur Lastenberechnung von einer Statiksoftware unkompliziert übernommen werden.
  • Statisch notwendigen Änderungen erfolgen in der Statiksoftware und werden anschließend via SAF-Datei wieder zurückgeführt.
  • In Archicad sind diese Änderungen durch Modellvergleich und Issuemanager ganz leicht überprüf- und übernehmbar.
  • Dank Änderungen nachverfolgen können alle Teammitglieder sofort über diese Änderungen informiert werden.
Ergänzend zum Beitrag finden Sie hier ein Video, in welchem wir den beschriebenen Workflow extra für Sie vorstellen. Wir zeigen Ihnen an einem Beispiel neben Modellvorbereitung, Export und Import auch die Änderungsübernahme. Für das besssere Verständnis führen wir sogar eine statische Berechnung des Beispielmodells mit Scia Engineer durch.
In der Videobeschreibung finden Sie die einzelnen Kapitel des Videos und auch einen Link zum verwendeten Demomodell.
Die Screenshots wurden in Archicad Version 24 erstellt
