30° Isometrie
Hallo zusammen,
ich möchte für einen Entwurf eine 30° Isometrie als Strichzeichnung inkl. der Nachbarbebauungen haben.
Allerdings verzweifle ich ein bisschen an den Einstellungen in ArchiCAD.
Entweder passen die 30° Winkel nicht und / oder die Kantenlängen nicht obwohl ich alle Längen auf 1 gestellt habe (siehe Bild im Anhang).
Kann mir da jemand helfen und einen Tipp geben wie ich die gewünschte Darstellung hinbekommen kann ohne sie komplett selbst aus 2D Linien zeichnen zu müssen?
P.S. ich arbeite mir der ArchiCAD 19 Studentenversion.
5 ANTWORTEN 5
Diese Einstellungen müssten funktionieren
Leider nicht.
Zum einen ist die Isometrie dann von der Rückseite des Gebäudes und nicht wie gewünscht vom Eingangsbereich und zum anderen hat es wieder nicht die 30° Aufstellung.
Worauf beziehen sich eigentlich die eingegebenen Werte?
bjoern1
Du musst dann die Kamera in den Einstellungen entsprechend drehen, nicht 270°, sondern die, die du brauchst, der Grundriss scheint verdreht zu sein zum Ursprung von ArchiCad.
Die Werte beziehen sich auf den Ursprung von AC, wenn du nicht im Winkel zeichnest, dann musst du es entsprechend verdrehen.
Ah ok, jetzt hat es endlich geklappt.
Vielen Dank 🙂
@ wie-thomas
Leg doch bitte auch mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Meistens lassen sich Fragen dann schneller zielführend beantworten. Danke!
