aufsteigendes Mauerwerk
Hi Ihr!
Ich möchte ein Mauerwerk zeichnen, dass ganz nieder beginnt und nach hinten (im Gelände) immer höher wird.
Ist das möglich, dass ohne den Solid Befehl zu zeichnen.
Wenn nicht, stimmt meine Vermutung, dass ich ein Element brauche, dass ich in der y-Achse drehen kann - es auf z.B. 10 cm über Projektursprung hineinlege und die gesamte Mauerlänge (in meinem Steigungswinkel) somit nach oben abziehe - FIND ICH EIGENTLICH SEHR KOMPLIZIERT. Vielleicht kennt einer von euch einen einfacheren Weg - aufsteigende Mauern sind jetzt wirklich nicht so besonders.
z.B. Maueranfang Höhe 10 cm, Mauerende Höhe 100 cm, Länge 200 cm
10 ANTWORTEN 10
archiflow1
(Hilfs-)Dach drüberzeichnen und Wand an Dach anpassen (oben).
AC25_win
Champion
Variante 1) ein Dach zeichnen und an Dach anpassen.
Variante 2) Auf AC10 warten, dort solls gerüchteweise gehen
@kkrug:....vielleicht sollte ich das nächstemal auch mit dem Kopf auf die Tasten hauen, dann bin ich ebneso schnell. 😮 :winken:
[ 29. März 2006, 11:27: Beitrag editiert von: poeik ]
Vielen Dank - an Dach hab ich gar nicht gedacht - liegt aber sehr nahe - zumindestens für Architekten - wir Landschaftsplaner bleiben am Boden
auf das ArchiCad 10 bin ich wirklich gespannt - scheinbar für jedes Problem eine Lösung
Frank Beister
Verwende das Dach gleich als Abdeckung/Rollschicht. Dann mußt du es noch nicht mal ausblenden. 😉
zzyzx
hi frank,
von dir hatte ich jetzt aber eine ganz andere antwort erwartet 😉
:winken:
@Frank: klingt gut - aber wie geht das?
Frank Beister
@Lotus
Du legst ein Dach an: Aufsetzlinie quer zur Wand, niedrigster Punkt, Umfassung wie Wandfläche, evt. 1 cm Überstand rundum, das gibt einen schönen Schatten im Rendering.
Wand großzügig höher angeben, Wand aktivieren und "Bearbeiten">"an Dach anpassen", fertig.
@ZZYZX
Ist so einfacher zu erklären als in GDL. 🙂
Danke - ich hab jetzt die Mauer angepasst
Ich kann nur in diesem Zusammenhang mit Abdeckung - Rollschicht nichts anfangen
aha....tolle idee
