AC 20 - Raumstempel & Umbau Filter
Hallo zusammen,
ich bin gerade auf AC 20 umgestiegen und möchte da ein neues Projekt starten.
Dabei arbeite ich immer gerne mit dem Umbau Filter für verschiedene Varianten.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass der Raumstempel mit der automatischen Raumerkennung nicht mit dem Umbau Filter zurecht kommt. Wenn ich meine Wände beipeilsweise auf dem Filter "Var. 1" liegen habe, findet der Raumstempel die Wände einfach nicht.
Wenn die Wände allerdings auf dem Filter "Bestand" liegen funktioniert alles ohne Probleme.
Woran liegt das? Oder mache ich einfach irgendwas falsch?
PS: Ich arbeite mit der Studentenversion
2 ANTWORTEN 2
Welcher Umbau-Statur (bestand/Abbruch/Neubau) ist bei den Wänden eingestellt, welcher beim Raumstempel?
Ah jetzt hat's geklappt 🙂
Ich dachte bisher immer, dass ich die Wände / Decken / etc. erst zeichnen und dann den Umbau Status ändern muss. Da am Anfang die Option in den Einstellungen nicht auswählbar ist.
Jetzt habe ich gemerkt, dass ich die Einstellungen über die Palette vom Umbau Filter direkt von Anfang an auswählen kann und dann funktioniert das auch mit den Raumstempeln.
