Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.
ArchiCAD 10 und Studentenversion
Hallo Jungs,
wahrscheinlich wurde die Frage schon beantwortet, aber in der Suche find ich leider nichts drüber.
Kann man Projekte, die mit der AC10 EDU Version gespeichert wurden, mit einer normalen Version öffnen? Und umgekehrt?
Vielen Dank
2 ANTWORTEN 2
Projekte aus der Vollversion kann man mit der Studentenversion öffnen.
Umgekehrt nicht.
Seit ARCHICAD 10 können auch EDU-Projekte mit der Vollversion geöffnet werden. Allerdings schaltet dann die Vollversion in den EDU-Modus um. Daten können nicht zwischen Vollversions- und EDU-Projekten ausgetauscht werden.
Wird eine Vollversionsdatei mit der EDU-Version geöffnet und gesichert, lässt sich dieses Projekt nur noch im EDU-Modus bearbeiten.
Beim Öffnen und Sichern gibt es hier mehrfach Warnungen.
