Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.
Riesige Probleme mit der Studentenversion von Archicad 1
dieses Mal schreibe ich aus einem sehr traurigen Anlaß...
So wie es aussieht, bin ich dank der Studentenversion 10 durch das Diplom gerasselt
Meine Grundrisse sind längst fertig, aber sie lassen sich nicht in 3D konvertieren, das heißt ab und an schon - dann allerdings mit riesig langen Wänden, die in 2D nicht zu sehen sind.
Dahinter muß man erst mal kommen, denn anfangs war (vorausgesetzt es erschien kein Fehlerprotokoll)nur ein Strich durch das 3D-Bild zu sehen. Nachdem ich eine 3/4 Stunde gescrollt habe, war irgendwann ein kleiner Punkt auf der Linie zu sehen...
Sobald ich diese Mauern heranzoomen will oder beseitigen möchte, stürzt das Programm ab.
Außerdem sind etliche normale Bibliotheken von Archicad (laut Protokoll) beschädigt bzw. per 3D nicht aufbaubar. Bis auf einige Treppen habe ich inzwischen aber keine importierten/veränderten Bibliothekselemente mehr.
Es wird aber auch kein 3D aufgebaut, wenn ich die Bibliothekselemente mit dem Auge als nicht sichtbar markiere (ausschalte).
...ich bin am Boden zerstört, und ziemlich fassungslos.
Die beim Prüfungsamt sagten mir, daß ich die Protokolle und eine Bestätigung für die Fehler samt Antrag abgeben soll, dann könnte ich vielleicht noch zuende machen. Aber woher soll ich eine Bestätigung von Graphisoft für diese Fehler herbekommen?
Gibt Graphisoft solche Bestätigungen heraus?
Es ist furchtbar tragisch, da ich wegen dem 3D nicht durchs Diplom komme, obwohl ich so viel Mühe und Kraft hineininvestiert habe.
Ein zweites Mal will ich kein Diplom machen.
Weiß denn jemand von Euch eine Lösung für diese Probleme?
Viele Grüße
Tulipa
PS: Angeblich habe ich nicht genug Speicher - aber über 2 Gigabite müssten doch eigentlich reichen, oder?
31 ANTWORTEN 31
also dass du scheinbar durch diplom gerasselt bist, ist traurig - aber dass es an einer perspektive gescheitert sein soll, kann ich mir nur schwerlich vorstellen.
hast du dem support mal die datei zugeschickt?
was ist dabei herausgekommen?
Nur wegen einer Visulisierung durchzufallen kann ich mir auch nicht vorstellen.
Ruf doch mal beim Support an und schildere denen dein Problem.
Mit denen vom Support kann man auf jedenfall reden.
Aber nur wegen einer Visualisierung durchzufallen, das kann ich mir ganz und gar nicht vorstellen.
Punkteabzug wird es wohl geben, aber sonst ???
Viel Erfolg
Gruß Markus
Hallo, wie soll sich mein Prof. denn mein Projekt vorstellen, wenn der nur Grundrisse, Schnitte und Details sieht?
So kann ich meine Arbeit nicht abgeben....
Ich muß einen kompletten Reader abgeben...
So ist es bei uns in der Uni zumindest der Fall.
Bisher habe ich dem Support nichts geschickt, da ich nicht online war.
Mehrere Komilitonen und ich sind seit Tagen am Laptop, und versuchen den Fehler herauszubekommen.
Ich werde es dem Support mal schicken.
Ehrlich gesagt, dachte ich, daß ich dann eh nur eine Standardantwort bekommen werde. Deshalb habe ich es gelassen. Gruß Tulipa
PS: Noch ist das mit dem Durchrasseln ja nicht endgültig. Mein Prof. weiß von den bestehenden Problemen. Ich weiß nur nicht, wie er reagieren wird...
PS: die Grundrisse etc hast du aber doch sicherlich in dem fertigen Bearbeitungsstand abgegeben?
...Übrigens habe ich heute morgen bei Graphisoft angerufen, aber die haben heute zu...
na, so wie es aussieht ist sie ja noch nicht durchgerasselt.
du solltest dich auf fehlersuche begeben, ein paar vorschläge:
- was passiert, wenn du alle treppen ausblendest und dann den 3d-aufbau startest?
- sollten irgenwelche bauteile im nirvana liegen, such sie am besten mit dem auswahlrahmen. (elemente ausserhalb)
- registrierungseinträge und preferences löschen --> http://gshelp.de/QuickHelp10.html --> ac10 neu starten.
- bibliotheken neu laden
- neues projekt erstellen und alte datei dazuladen
- ac10 ggf. neu installieren
Also da muss ich nochmal einschreiten.
Wie kommst du darauf, dass du vom Support nur eine Standardantwort bekommst?
Die Supporttruppe untersucht jeden Fall und geben dir dann auch die dementsprechende Antwort zu deinem Problem.
Wieso brauchst du unbedingt eine Visulaisierung um deine Arbeit abzugeben?
das ist doch völliger Schwachsinn.
Was machen denn Leute, die einfach keine Visualisierung erstellen können? Fallen die gleich durch. Ein Professor wird doch wohl in der Lage sein, sich deinen Entwurf 3-dimensional vorstellen zu können.
Schick die Datei an den Support und dann schau einfach mal weiter.
Hallo Markus,
vor lauter Frust wollte ich am Liebsten von der Brücke springen. Warum sollte ich nur die Hälfte abgeben?Bin ich zu sehr Perfektionistin?
Ich wollte keine halben Sachen abgeben....
Die im Sekretariat heute hat das auch so gesagt wie Du. Ich werde das morgen auch so machen.
Deswegen meinte ich ja auch, daß es noch nicht endgültig entschieden ist...
Oh man,
mach das fertig, was du bisher hast, und gib ab.
Wenn du nichts abgibst, dann bist du durchgefallen.
Das kann ich dir auch schriftlich geben.
Bei meinem Diplom waren auch einige Arbeiten dabei, die keine Visualisierung hatten. Und sehr viel schlechter haben die auch nicht abgeschnitten.
Also dann.
Kopf hoch und viel Erfolg!
