Riesige Probleme mit der Studentenversion von Archicad 1
dieses Mal schreibe ich aus einem sehr traurigen Anlaß...
So wie es aussieht, bin ich dank der Studentenversion 10 durch das Diplom gerasselt
Meine Grundrisse sind längst fertig, aber sie lassen sich nicht in 3D konvertieren, das heißt ab und an schon - dann allerdings mit riesig langen Wänden, die in 2D nicht zu sehen sind.
Dahinter muß man erst mal kommen, denn anfangs war (vorausgesetzt es erschien kein Fehlerprotokoll)nur ein Strich durch das 3D-Bild zu sehen. Nachdem ich eine 3/4 Stunde gescrollt habe, war irgendwann ein kleiner Punkt auf der Linie zu sehen...
Sobald ich diese Mauern heranzoomen will oder beseitigen möchte, stürzt das Programm ab.
Außerdem sind etliche normale Bibliotheken von Archicad (laut Protokoll) beschädigt bzw. per 3D nicht aufbaubar. Bis auf einige Treppen habe ich inzwischen aber keine importierten/veränderten Bibliothekselemente mehr.
Es wird aber auch kein 3D aufgebaut, wenn ich die Bibliothekselemente mit dem Auge als nicht sichtbar markiere (ausschalte).
...ich bin am Boden zerstört, und ziemlich fassungslos.
Die beim Prüfungsamt sagten mir, daß ich die Protokolle und eine Bestätigung für die Fehler samt Antrag abgeben soll, dann könnte ich vielleicht noch zuende machen. Aber woher soll ich eine Bestätigung von Graphisoft für diese Fehler herbekommen?
Gibt Graphisoft solche Bestätigungen heraus?
Es ist furchtbar tragisch, da ich wegen dem 3D nicht durchs Diplom komme, obwohl ich so viel Mühe und Kraft hineininvestiert habe.
Ein zweites Mal will ich kein Diplom machen.
Weiß denn jemand von Euch eine Lösung für diese Probleme?
Viele Grüße
Tulipa
PS: Angeblich habe ich nicht genug Speicher - aber über 2 Gigabite müssten doch eigentlich reichen, oder?
31 ANTWORTEN 31
PS: die Tipps von architekt-muc solltest du komplett durchprobieren.
das sind normalerweise die ersten Punkte, die auch von Seiten des Supportes gefragt werden.
Und wenn die nicht fruchten, dann liegts wohl an der Datei.
Ferndiagnose ist dabei aber meist nicht möglich.
Gruß Markus
Champion
Kleine Ergänzung zu den Vorschlägen von architect-muc:
- Architipp: Fehlerbehebung im 3D
- Mit "suchen und aktivieren" kannst du im Grundriss Wände... finden, welche falsche Höhen oder Koten haben (versehentliche Eingabe in Kilometer statt Milimeter..)
Aber wie die anderen schon sagten: Zuerst mal dem Support die Datei schicken.
...bis auf das Neuinstallieren von Archicad habe ich alle Punkte durchprobiert. Leider erfolglos.
Aber ich werde jetzt gleich das Programm neu installieren. Mal sehen, was rauskommt.
Dem Support werde ich meine Protokolle gleich zuschicken.
Wenn man so fertig ist wie ich (könnt Ihr sicher nicht wirklich nachvollziehen), dann sieht man vor lauter Wald die Bäume nicht mehr...
Seit Wochen schlafe ich nur noch 2 Stunden pro Tag (das allerdings kennt Ihr ja auch 😉 ), so daß ich einfach nur noch müde und enttäuscht bin wegen dieser Sache. Darf ich das nicht sein?
Ich will mich nicht selbst bemitleiden, sondern einfach nur ein paar Tips, was ich noch tun kann.
Danke hierfür!
Gruß Tulipa
Lars Gusewski
Du kannst aber auch versuchen die Datei mit "Dazuladen" mal in eine frische Datei zu kopieren, um (im Falle einer tatsächlichen Beschädigung) defekte Elemente zu entfernen. Hilft manchmal, wenn ArchiCAD defekte auch selber erkennen können sollte. Vielleicht hast Du auch die Möglichkeit die Datei Online zu stellen. Eventuell schaut sich hier der ein oder andere die Datei mal an und findet den Fehler.
Gruß, Lars
Hallo Lars, das mit dem Dazuladen werde ich gleich machen. Meine Datei online zu stellen ist nicht so gut, denn sie soll eigentlich nebenbei an einem Studentenwettbewerb teilnehmen. Außerdem weiß ich nicht, wie das geht...
Ich kann aber mal so ein Protokoll einstellen, wenn es Euch interessiert.
Gruß Tulipa
archiflow1
hast du die Möglichkeit die Datei als .PLA irgendwo auf einen FTP-Server zu laden? Dann kann man sich das Ding ja mal ansehen.
Der Support fragt u.U. auch nach der Datei.
Per mail kannst du ja den Link zu der Datei verschicken, wenn es nicht öffentlich sein soll (an die die dir eine PN schicken).
Arbeitest du mit dem Laptop an der Datei? oder hab ich das falsch gelesen?
AC25_win
@ tulipa444
Wo studierst Du denn?
Du kannst auch mal mit dem nächstgelegenen Graphisoft-Partner Kontakt aufnehmen. Wenn Du in unserer Nähe, d.h. München (089-54370900) oder Nürnberg (0911-723056) bist, mein Vorschlag: Anrufen bei uns, Laptop unter den Arm klemmen und vorbeikommen.
Hallo Martin Schnitzer,
danke für das nette Angebot. Ich studiere in Kassel. Das ist leider ein Stück entfernt. Aber wenn das die nächsten 2 Tage nicht hinhaut, würde ich dieses Angebot sogar gerne annehmen.
Gibt es denn auch in meiner Nähe Hilfe?
Gruß Tulipa
@ Tulipa
In Kassel sitzt Volker Ponzer mit CAD intern GmbH. Sag einen schönen Gruß von mir.
nicht von da brücke springen,,,,,,,,,,,,,,+
spring lieber in mein bett.....und du schläfst wie eine
königin ein,,,,,,,,,,,°
musst ja entspannen auch mal....oder ??*fg
ich habs im gefühl......du kommst bei der
diplomarbeit durch,,,,,,,,,,,,,,,,,
so ein ähnliches problem hatte ich auch scho mal........aber viel kleiner.......................
und zwar mitn plotmaker und dach
hab dach normal gezeichnet mit sparrenlage und so..........
auf einmal war ein unendlicher strich da
der ging bis ans ende von archicad......
imma stürtzte alles ab,,,,,
und drucken im plotmaker konnte mann auch ned..........
weil des ding so unendlich gross war.....(strich). ....
kann mich nur spärlich an das erinnern.....aber war damals saudumm......
termindruck..............
und so,,,,,,,,
brauchst du unbedingt eine Visulaisierung um deine Arbeit abzugeben?
vissualisierung is imma gut...............find ich
bau ein architekturmodell
oder mach händisch eine visualisierung...sprich perspektive
sowas sollt ein künftiger architekt oder sowas scho können
oder du kaufst da ein modell
-------machen viele studenten
musst nur mit meinem bruder verhandeln
der macht da sicha einen guten preis
www.archimodell.at
