Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.
ArchiCAD 11 hängt sich immer auf
Hallo!.
Gibt es bekannte Probleme unter Vista mit Archicad 11 ? Ich habe die Studentenversion. Am Anfang reagierte es nicht mehr beim löschen von Objekten oder bei dem Tastenkürzel ein und ausblenden der Layer.
Es macht auch keinen Unterschied ob ich die Kürzel auf andere Tasten lege.
Nun hab ich ein bisschen mit dem Kompatibilitätsmodus in Vista gespielt und siehe da es lief ... immerhin 10 Minuten dan blieb es komplett hängen.
Ich arbeite mit jemanden an einem Projekt zusammen und wir halten unsere Arbeitsfortschritte über einen usb Stick aktuell. Könnte darin das Problem liegen das es an unterschiedlichen Einstellungen liegt. Wir haben zwar die gleiche Version aber unterschiedliche Betriebssysteme: Vista/XP
Danke schonmal! 🙂
4 ANTWORTEN 4
Wenn es an dem USB-Stick läge, würde das bedeuten, dass ein neues Projekt oder Projekt die auf anderen Volumes gesichert sind, nicht davon betroffen wären.
Welche Build hast Du installiert? Aktuell ist 1114.
Passiert das nur bei einem Projekt?
Die meisten hier im Forum aufgetauchten ähnlichen Probleme konnten durch Präferenzen löschen, Grafikkarten-Treiber aktualisieren oder zu guter Letzt Neuinstallation von AC behoben werden.
aktualsiere deine grafikkarte
Danke für die schnelle Hilfe! Ich werde die tips mal ausprobieren!
