Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.
ArchiCad 8.1-EDU Rendering mit Pixelmaßen 4048
Hallo!
Beim rendern mit der ArchiCad 8.1-EDU Version bei der Einstellung `Bildgrösse&Hintergrund´ mit den Pixelmaßen 4048, wird der Vorgang durch das Programm druchgeführt, jedoch nach der Fertigstellung des Bildes erscheit nur ein Auszug des gerenderten Objektes.
Interner Fehler des Programmes? Was kann ich tun?
4 ANTWORTEN 4
Ketzerische Frage:
Hast Du das Bild mal gespeichert und Dir angeschaut? :idee:
hast du auch eine auflösung von 4048x... auf deinem monitor laufen? wenn nicht musst du scrollen.
sondermann
Nein Scroa hat recht, früher hat AC 4048 Px gerendert, auch wenn man die nicht alle gesehen hat (logischerweise). In 8.1 rendert AC nur den sichtbaren Bereich in Monitorauflösung.
Best regards, Horst
ARCHICAD 26 3549 INT EDU APPLE SILICON
macOS Monterey 12.6
das stimmt nur bedingt.
Wenn Du das Rendering an das 3D-Fenster anpasst und die Bildgröße hochschraubst wird ein Bild mitz 4048 px Kantenlänge gerendert.
