Bemassung im Layout
Hallo Zusammen,
ich habe im Modell, bzw. im Projekt die Bemassung auf mm umgestellt. Im Modell wird das auch so dargestellt, jedoch im Layout weiterhin mit cm. Was mache ich falsch?
Claus
3 ANTWORTEN 3
Evelyn Lotter
@Claus Krattenmacher
Überprüfe mal die Bemaßungseinstellungen des verwendeten Ausschnitts. Sind die auch auf mm umgestellt?
Grüße Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Danke! Daran hat es gelegen.
Claus
Du solltest Dir in den Projekt-Präferenzen feste Bemaßungs-Standards speichern.
Ansonsten musst Du mit sauber definierten Ausschnitten arbeiten, in denen Du diese Bemaßungs-Standards verwendest.
