Die Einzige die das wissen kann bist du. Irgend einen Anhaltspunkt hast du doch sicher. Ein A4 deckt immerhin eine Fläche von 105x148,5 Meter im Masstab 1:500 ab.
Aber noch einmal der Reihe nach:
- Gib beim Zeichnen des Lageplans alle Masse 1:1 ein Also eine 3 Meter breite Strasse gibst du auch mit 3,00 ein (vorausgesetzt in den Projektpräferenzen ist bei den Arbeitseinheiten auch Meter eingestellt).
- Das Grundrissfenster sollte auf 1:500 eingestellt sein, damit z.B. die Schriftgrössen später passen.
- Erstelle einen Ausschnitt mit Massstab 1:500
- Lege den Ausschnitt auf ein Layout, aktiviere ihn dort und öffne die Zeichnungseinstellung. Da sollte unter Eigenschaften der Zeichnungs- und der Original-Massstab identisch sein.
Dann sollte der Masstab stimmen.
@ Markus Denzlinger:
0,210 x 500 = ?
0,297 x 500 = ?
Wir Wollen die Frau doch nicht noch mehr verwirren
😉 [ 13. Januar 2011, 18:06: Beitrag editiert von: poeik ]
