Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.
Deckenbalken
Hey,
wie konstruiere ich Deckenbalken, die im Schnitt trapezförmig sind. D.h. außen eine Höhe von 20 cm und in zur Mitte eine Höhe von 28 cm.
Danke für eure Hilfe!
10 ANTWORTEN 10
derheinz
Mit dem Profil-Manager.
AC21, irgendsoein Windowsclient an ner gaaaaanz tollen Grafikkarte...ach ja, die ist auch virtuell...Scheiß IT!
Wo finde ich den?
Für die SE nicht verfügbar...
Meinst du im Längsschnitt? Dann mit dem Freiflächenwerkzeug.
Hmooslechner
Geht über ein eigenes Bibliotheks-Element, welches Du selber aus dem 3D-Fenster herstellst.
Du zeichnest Dein Profil im Grundriss stehend mit dem Deckenwerkzeug mit einer Deckenhöhe, welches deiner späteren Trägerlänge entspricht.
Man betrachtet nun in der 3D-Isometrie - nicht Perspektive - das Ding so, wie es später von oben gesehen aussehen soll.
Dann speichert man es als Bibliothekselement ab.
Dieses Element kannst Du dann als Träger in der Zeichung einsetzten.
Das analoge Vorgehen findest Du hier für einen Hallenträger:
http://www.youtube.com/watch?v=g-kAVyi_zMg&feature=player_embedded
Dies funktioniert mit allem Versionen vor Archicad 16. Ab 16 gehts anders..
Vielen Dank für eure Hilfe! Ja, ich meine im Längsschnitt.
Die Methode mit dem Freiflächenwerkzeug klappt super, nur leider verändert er die Kante der falschen Geländefläche, also seitlich und nicht nach oben. Die Kante nach oben ist nicht anwählbar. Kann ich irgendwie die Achse der Freifläche ändern (so wie bei Wänden)?
bjoern1
Profilmanager ist nicht in der Star Edition, oder? Unter Verwaltung haben wir den, der ist super, ansonsten ein Bibliothekselement machen, wie schon gesagt wurde.
Profilmanager besitzt meine SE leider nicht.
Dann probier ich das Bibliothek-Element. Danke!
Ehrlich gesagt verstehe ich nicht genau was du meinst.
Zeichne mit Freifläche ein Rechteck (Form des Balkens im Grundriss).
Klicke im 3D-Fenster auf die Eckpunkte und gib die entsprechende Höhe (Z-Wert) ein.
Geht allerdings nur, wenn die obere Balkenfläche geneigt sein soll. Wenn du die untere meinst, mach es so wie hmooslechner es beschrieben hat. Die Unterkante der Freiflächen ist immer horizontal, die Seiten immer vertikal. Nur die Deckfläche lässt sich neigen.
