Eckfenster
ich brauche ein Eckfenster, dass in unterschiedlichen Wänden sitzt, einmal in einer Putzwand, Anschlag nur 6 cm, einmal hat die Wand eine Vormauerschale, 11,5.
Wie kann ich 2 unterschiedliche Anschläge und die entsprechenden Wandstärken eingeben ?
Danke für Ratschläge
Helena
AC 11, Windows XP
4 ANTWORTEN 4
gleich nochmal,
ich habe es auch schon mit dem normalen Fenster, mit "eigene Wandecken " probiert, aber dann verschneiden sich die Fenster wg der unterschiedlichen Anschläge nicht,
Helena
Du kannst in "eigene Wandecken" im Fenster einstellen:
unterschiedlichen Wandecken "an",
anschließende Wandstärke jeweils angeben.
In deinem Fall hast du dann zwei unterschiedliche Wandstärke mit unterschiedlichen Anschlagstiefe.
Spaß beim Ausschreiben. :winken:
Hallo Helena,
vielleicht hilft Dir ja GS damit weiter
- wie gesagt nur vielleicht -<img src="http://img520.imageshack.us/img520/3451/bild1lf7.th.jpg" alt=" - " />
schau mal danach. Ich habe es noch nicht ausprobiert.
danke für die Hinweise,
das mit dem GS-Tipp klappt übrigens ganz gut, beschleununigt das Ganze noch etwas....
Was mir bislang allerdings nicht sauber gelingt sind die Brüstungslinien, - unterschiedliche Anschläge plus unterschiedliche Wandstärken ist wohl zu kompliziert, eine wird immer zu lang.
Helfe mir momentan damit, dass ich die Brüstungslinie auf weissen Stift stelle und per Hand zeichne.
Weiß jemand einen sauberen Weg ?
Helena
