Fenster mit zurückspringender Fensterbank
Hallo zusammen,
ist es möglich in ArchiCAD ein Fenster mit zurückspringender Fensterbank zu generieren?
Ich würde gerne um mein Fenster herum eine "C-Fasche" ausbilden. Das habe ich im Bereich des Sturzes durch eine Rollschicht und im Bereich der Laibung durch das Werkzeug "Faschen" schon optimal hinbekommen. Lediglich die Fensterbank lässt sich nicht analog zu den anderen Rücksprungen um 12,5 cm nach innen versetzen.
Materiell handelt es sich hierbei um eine gesamtheitlich massiv ausgeführte Fassade, sprich Wand, Rollschicht, Faschen und Fensterbank werden in Mauerwerk hergestellt. Daher wäre es optimal, wenn die Fensterbank als zurückspringende Rollschicht ausgeführt würde.
Vielen Dank im vorraus!
Schöne Grüße
schwupdiwup
0 ANTWORTEN 0
