Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.
Instanzen
Hallo zusammen,
ich hätte mal eine Frage:
Ich habe ein Symbol, dass ich in ArchiCAD 2D gezeichnet habe. Dieses Symbol möchte ich jetzt ca. 500 mal in verschiedenen Grundrissen und Schnitten platzieren.
Im weiteren Planungsverlauf, wird sich dieses Symbol sehr wahrscheinlich verändern. Ich möchte, jedoch nur ein Symbol verändern. Die anderen sollen sich als Instanzen dann mit ändern. Außerdem wäre es gut, wenn ich eines dieser instanzierten Symbole auswählen könnte, um es gegen ein anderes Sysmbol auszutauschen. Und Gruppieren möchte ich es auch können.
Im Grunde entspräche, das einem Objekt, nur mit dem Unterschied, dass ich ein Objekt nicht einfach durch zeichnen erstellen und auch wieder verändern kann.
Als Beispiel wäre z.B. ein Symbol für ein Holzständer.
Das zeichne ich jetzt z.B. mit Schraffur und Linien.
Das ganze kann ich dann auch als Objekt (KVH.gsm) speichern.
Ich kann es 500 mal einsetzen auch im Schnitt.
Wenn ich es jetzt verändern will, z.B. die Linienstärke oder Schraffurfüllung, geht das nicht wirklich über die Einstellungen. Das gsm kann ich auch leider nicht grafisch bearbeiten. ich kann nur ein neues Objekt mit gleichen Namen speichern, und laden. Aber dabei kommt es regelmäßig zu Problemen/schwarzen Punkten, weil das Objekt nicht "richtig" geladen wurde o.ä.. Dann muss ich wieder alles von Hand auswählen und neu zuweisen. Und wenn ich vom Grundriss in den Schnitt wechsel bekommen ich permanent Fehler, dass das Objekt in 3D haben soll, obwohl es doch nur 2D ist.
Was kann man also machen ?
21 ANTWORTEN 21
Evelyn Lotter
Das ist eigentlich ein klassischer Anwendungsfall für Hotlinks. Darin kannst Du jederzeit alles ändern und es ändert sich auch in allen Zeichnungen, in denen es als Hotlink verknüpft wurde.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Im Grunde entspräche, das einem Objekt, nur mit dem Unterschied, dass ich ein Objekt nicht einfach durch zeichnen erstellen und auch wieder verändern kann. Da irrst Du 😉
Zeichne doch einfach ein paar Linien/Schraffuren, gehe unter 'Ablage' > 'Biliotheken' > 'Auswahl speichern als' und Du hast ein Objekt erstellt.
liebe Grüße,
Klaus
Liebe Frau Franke,
das ist doch wohl mit Kanonen auf Spatzen schießen...
Hotlinks sind schon eine tolle Sache, aber...
Wenn man anfängt für ein SYMBOL (paar Linien/Schraffur vielleicht ein bissi Text) Hotlinks zu setzten, dann wird's wirklich neogalaktisch.
Wenn ich sowas in einem Projekt anstellen würde, könnte ich nächsten Tag beginnen Bewerbungen zu versenden 😉
liebe Grüße,
Klaus
Und ändern kannst du es später mit Menü/Ablage/Bibliotheken/Objekt öffnen im 2D-Symbol direkt mit Linien, Schraffuren etc.
Das Hotlinks zu viel des Guten sind sehe ich auch so. Gegen Hotlinks spricht auch, dass ich sie nicht gruppieren kann.
Dafür würde sprechen, dass ich sie einfach in einer zweiten ArchiCAD-Instanz öffnen und normal in 2D bearbeiten kann.
Bei einem Objekt kann ich es bisher nicht nachträglich verändern.
Wenn ich es über Menü/Ablage/Bibliotheken/"Objekt öffnen" öffne, kann ich es nicht bearbeiten. Ich kann es nicht mal auswählen. Auch stehen die Werkzeuge nicht zur Verfügung.
Aber da lasse ich mir gerne erklären, was ich falsch mache.
Womit können die Probleme beim Speichern mit dem gleichen Namen und anschließendem Neuladen der Bib zusammenhängen ?
Also hab mal ein bissi herumprobiert:
Ein möglicher Workflow:
1) Symbol im Grundriss AM PROJEKT NULLPUNKT zeichnen
2) Diese Linien/Schraffuren... markieren / kopieren in Zwischenablage
3) Ablage > Bibliotheken > Neues Objekt
4) 'Unten' 2D-Symbol Fenster öffnen
5) Zwischenablage an Originalposition einfügen
6) 2D-Symbol Fenster schließen
7) Ganz Oben, Mitte 'Details' anklicken
😎 In diesem Dialog unten 'Größe an 2d-Symbol anpassen'
9) Sichern - Fertig
Nun kannst Du Änderungen direkt im 2D-Symbolfenster des geöffneten Objekts vornehmen und es wird mit Sicherheit 'überall' geändert. (Einfach nach Änderungen 'Speichern' klicken)
Wenn Du dann auch noch das Objekt in der eingebetteten Bib belässt, bin ich sehr sicher, dass Du keine der beschriebenen Probleme mehr haben wirst.
liebe Grüße,
Klaus
Hallo Klaus,
das hört sich gut an, werde ich morgen ausprobieren.
Evelyn Lotter
@Klaus
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Liebe Frau Franke,
Hotlinks sind schon eine tolle Sache, aber... Ich schieße gerne auf mit Kanonen auf Spatzen 😉
Habe den Beitrag aber auch eher überflogen und die selbst erstellten Objekte als umfangreicher interpretiert. Geht natürlich besser mit Objekten. Aber spar' Dir zukünftig bitte das "Liebe Frau Franke"!
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Irgendwie klappt das noch nicht.
Also ich habe ein Objekt erstellt. Wenn ich es dann öffne ist unter 2D erstmal nichts zu sehen. Also Paste ich das, was ich (am Nullpunkt) gezeichnet habe ein. Jetzt kann ich in der 2D Ansicht des Objekts 2D zeichnen bzw. alles ändern. Nur taucht davon nichts im Plan auf. Gespeichert habe ich die Änderungen am Objekt, und alles Neugeladen habe ich auch.
Dafür bekomme ich jetzt beim Bib laden oder beim Wechseln in einen Schnitt oder 3D einen Fehlerbericht:
"Invalid transformation matrix (singular)
at line 11 in the 3D script of file TJI_240+KL.gsm."
Ich habe am 3D script aber gar nichts geändert.
Was mache ich falsch ?
