Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.
Kantige Rundungen in Artlantis!
Ich habe ein Problem bei gekrümmten Flächen in Artlantis. Im Archicad wurde eine Gebäudeecke mit einem Radius ausgeführt (Export nach Artlantis über .opt). Die Konstruktion erfolgte über gekrümmte Wandkonstruktion oder aber auch testweise durch eine mittels Zauberstab in eine Wand umgewandelte Linie.
Im Artlantis nun sieht man ganz stark in diesem Bereich eine fast polygonale Abstufung der
Schattierung, auf jeden Fall keinen realistischen Farbverlauf. Es sieht ziemlich übel aus und der realistische Effekt ist dahin. Was gibt es für Möglichkeiten, diesen Effekt zu beheben?
Vielen Dank, Christian
Ich arbeite mit der Archicad 8er Studentenversion/ Artlantis R
3 ANTWORTEN 3
zzyzx
in artlantis gehst du mal in die material bzw. shadereinstellungen, markiere das material in der vorschau, links unten bei den materialeinstellungen gibts einen regler, den schiebst du mal etwas nach rechts (vorsichtig und immer den effekt beachten; zu weit nach rechts sieht verbeult aus)
:winken:
poeik
Mentor
-In Artlantis 4.5 (und wahrscheinlich auch R) gibts in den Programmeinstellungen die Möglichkeit, "Triangulation für den Import" einzustellen. Da solltest du aufs Maximum gehen.
-Ist das Objekt sehr weit vom Projektursprung entfernt? (passiert oft bei Geometerdaten und kann zu Problemen mit den Texturen führen)
-Probiere verschiedene Zauberstab-Einstellungen in AC aus.
-Was geschieht, wenn du in Artlantis die AC Textur löschst und einen Artlantis-Shader aufziehst?
-Falls du mit der AC8.0-Version arbeitest: unbeding auf 8.1 R2/V2 updaten (gratis für legale Version)
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 27
Prima! Das Problem scheint schon mit dem "Glätte-Regler" gelöst, Ergebnis ist nun top. Abgabe gesichert! Danke.
