Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.
Lösung gesucht, Verschneidung Stütze - Unterzug
psaltermm
Hallo Zusammen,
Ich möchte eine 50 cm über die Gebäudeaußenwand überstehende Brandwand dämmen und habe aus diesem Grund im Profilmanager die jeweiligen Profile für den vertikalen und horizontalen Anschluss gezeichnet (möchte die Massen auch auswerten) und als Stütze und Unterzug auf / bzw. entlang der Brandwandaußenkante abgelegt.
leider bekomme ich den Verschnitt der beiden Bauteile nicht hin.
Ich habe auch schon versucht alles als Stütze zu zeichnen...nur da sieht noch wilder aus.
Den Unterzug kann ich leider nur bis 89° neigen, sonst hätte ich damit auch probiert...aber....geht eben nicht.
Hat vielleicht jemand eine gute Idee?
mfg
Georg
Ach ja...ArchiCAD 21. DANKE!
ArchiCAD 23, Win 10 64-bit
8 ANTWORTEN 8
Markus Denzlinger
Ich kann Dein Problem leider nicht nachstellen.
Wo liegt bei Dir der Einfügepunkt des Profils?
Verwendest DU das identische Profil für beide Elemente oder hast Du hier unterschiedliche Profile definiert?
Gehört das Blech auch zu dem Profil?
Gruß
Markus
psaltermm
Ja das Blech gehört dazu, ja auch wenn ich bei beiden das selbe Profil nehme, klappt die Verschneidung nicht.
mfg
psaltermm
Und auch wenn ich das Blech aus den Profilen entferne, klappts nicht:
runxel
Hero
Na, so wie du das Profil momentan angelegt hast, kann es nicht funktionieren.
Deine Variante entspricht dem mittleren Profil. Der Einfügepunkt muss jedoch oben sein, damit die Konstruktionslinien sich außen schneiden.
Die Hilfe dazu: "Requires Geometry Collision."
psaltermm
Vielen Dank für die Antwort!
das könnte die Lösung sein, allerdings ist die Verbindung so nur eine Überlagerung und keine wirkliche Verschneidung:
runxel
Hero
Vielleicht treffen sich die Konstruktionslinien nur scheinbar, und sind tatsächlich aber einen tausendstel Millimeter nebeneinander?
In meinem Bild wird es korrekt verschnitten, wie du sehen kannst.
psaltermm
Nein leider nicht. Hab einen Schnitt durch gelegt und es passt genau.
Wenn ich die Dämmung als ohne Profil zeichne, dann funktioniert die Verschneidung. Allerdings hab ich dann auch nur die Dämmung, ohne Blech. Dieses kann ich aber vielleicht jetzt mittels eines Profils drüber legen.
runxel
Hero
Arbeitest du weit vom Ursprung weg?
Ich könnte mir ansonsten noch vorstellen, dass es da einen Rundungsfehler gibt und es sich daher diese Kanten ausbilden.
Das Blech könntest du zur Not als Morph ausbilden – das könnte man dann an der Dämmung im 3D entlang ziehen.
