Problem Fensterleibung
ich möchte bei einem normalen Fenster in einer Mauerwerkswand mit WDVS die Dämmung (12 cm) über den Stockrahmen laufen lassen.
Hierzu habe ich die Leibungstiefe 12 cm angegeben und bei Sonderleibung ein häckchen gemacht. Leider bekomme ich nun beim Aufbau des 2D-Grundrisses diese Meldung.
Stiftnummer ist kleiner als 1 oder größer als 255
bei Zeile 40 im 2D-Script der Datei Fensterleibungen.gsm.
bei Zeile 84 im 2D-Script der Datei Fensterleibungen.gsm.
bei Zeile 345 im 2D-Script der Datei Fensterleibungen.gsm.
bei Zeile 396 im 2D-Script der Datei Fensterleibungen.gsm.
Kann mir jemand helfen ?
25 ANTWORTEN 25
Champion
Hast du irgendwo in den Parametern den Stift 0 (ø) oder-1 als Schraffurstift (nicht Hintergrundschraffur) verwendet? Kann auch in einem Parameter sein, der nicht aktiviert ist, z.B. Rolladenkasten...
P.S. Bitte gib doch jeweils den Fensternamen bekannt, das Problem kann dann besser nachvollzogen werden.
[ 09. November 2007, 11:28: Beitrag editiert von: poeik ]
Hallo Poik,
ich verwende das
Einflügelfenster_Optionen_11
Komischerweise tritt das Problem auch nur auf, wenn ich das Fenster auf Symbol stelle. Stelle ich projiziert ein kommt zwar keine Fehlermeldung , aber es wird auch keine Leibung gezeigt.
Was mir auch noch aufgefallen ist, obwohl ich bei den Sonderleibungen "Beide" angeklickt habe, kann ich nur eine Seite bearbeiten.
Weiter bringt er mir AC die Meldung
Überlappende Polygone entfernen
Sonnenstand : Vertikal 35 Horizontal 270
Start-Zeit : 09.11.2007 11:24:36
Ende : 09.11.2007 11:24:36
Rechenzeit : 0 Sekunden
Sonnenstand : Vertikal 65 Horizontal 270
Und das im 2D-Grundriss, wo ich doch gar keinen Sonnenstand berechnen lasse ????
Chaos total :verwirrt:
So, wenn sonst keiner schreibt, mach ich´s halt selbst:
Ich habe gerade versuch in einer neuen Datei die gleiche Wand mit Fenster zu erstellen.
Hier kommt folgende Meldung:
Polygon ist verstümmelt.
bei Zeile 296 im 2D-Script der Datei Fensterleibungen.gsm.
bei Zeile 615 im 2D-Script der Datei Fensterleibungen.gsm.
Anscheinend liegt das Problem in der gsm- Datei ?!
Wäre aber trotzdem schön, wenn jemand eine Lösung des Problems für mich hätte.
Gruss, arno :verzweifelt:
Hilf dir selbst sonst hilft dir keiner:
Es lag an der Kosntruktionsmethode.
Ich hatte den Anschlag nicht angeklickt !!! :dozey:
Tja, dann mal ein schönes Loch im Hemd
Wer sich selber hilft ist selber schuld.
Leider habe ich das Problem doch nciht beheben können. Vielleicht weiß jemand veon Euch woran es liegt, dass ich immer folgende Fehlermeldung bekomme:
Ich versuch mal ein Bild reinzustellen.
<img src="http://www.photocase.com/de/upload%2F04%2F9dn8awbx%2Fphotocase4dx54tuw2.jpg" alt=" - " />
[ 14. November 2007, 12:05: Beitrag editiert von: Arno ]
Champion
Falsches Bild? Ich sehe (kaum) ein Fenster mit viel schwarzem Hintergrund, aber keine Fehlermeldung :confused:
Hab mich grade mit upload und dergleichen abgemüht. Hoffentlich ist es jetzt erkennbar
:confused: :confused:
ich sehe ein Fenstergrundriss mit viel weissem Hintergrund... :verwirrt:
Sorry, ich dachte es würde dadurch besser verständlich, welche bauliche Situation ich meine.
Wenn dem nicht so ist, tut´s mir leid. Vergesst einfach das Bild. 🙄
Ich habe ein ganz normales Fenster (Einflüglig_Optionen blabla...) eingesetzt und wollte nun die Leibung (1 Schicht= Dämmung) nach innen führen. Nun bekomme ich eben im 2D-Grundriss obige Fehlermeldung.
Was habe ich da falsch gemacht ?
