Punkte modifizieren
ich bin seit Jahren Allplan-Benutzer und muß mich jetzt auf archicad 19 umstellen. Der besuchte Grundkurs war hilfreich, ließ aber einige Sachen aus.
Unter anderem Folgendes:
In Allplan kann man mehrere Punkte verschiedener Elemente anfassen - egal, ob Schraffuren, Linien, Wände etc - und verlängern. Z.B. bei einem unabhängigen Schnitt, das Dachgeschoss um 10 cm nach oben versetzen. Alle angefaßten Elemente wurden dann entweder verlängert bzw. verschoben. Ohne, daß ich etwas zum Verlängern nochmal anfassen muß.
Bei archicad konnte ich bis jetzt dies nur so ausführen:
- alle Elemente im Schnitt markieren und verschieben
- muß dann aber wieder Verbindungen nachträglich herstellen.
Um bei dem unabhähg. Schnitt zu bleiben: Ich markiere alles vom First bis zur Brüstungshöhe der Fenster und kann es um 10 cm verschieben. Muß dann aber die Brüstungswand mit den Fenster wieder verbinden.
Geht das sonst auch anders bei archicad?
Danke schon mal für Antworten.
7 ANTWORTEN 7
bjoern1
arbeitest du 2D?
und du könntest das sicher auch mit dem Markierungsrahmen - Werkzeug machen.
lg Björn
Ein Markierungsrahmen verschiebt Objekte die komplett innerhalb sind und streckt Objekte die nur teilweise drin sind
koma
bjoern1
Ja, das ist so, kommt eben ein wenig auf die Arbeitsweise an, aber manchmal kann man so auch komplette Elemente verschieben und Schrägen vom Dach mitnehmen.
lg Björn
Wichtig bei Verwendung des Markierungsrahmens: Gruppierung aussetzen.
und ob er dick (geschossübergreifend) oder dünn (nur aktuelles Geschoss)
torben_wadlinger
Nur Mut.
Es schmerzt zwar ein viertel Jahr, danach kann man sich aber nicht vorstellen jemals wieder mit Allplan zu arbeiten. Echt war. Insbesondere so Sachen wie parallel-mod und die damit verbundenen Probleme wird echt nicht vermissen.
Alles Gute
Torben
Champion
Sinnvoll in ArchiCAD ist es, so viel wie möglich in 3D zu zeichnen. Ich gebe zwar zu, dass ich meistens auch am Schluss den Schnitt vom Modell löse. Aber nur, um noch ein paar Feinheiten auszubessern.
Wände, Stützen etc. lassen sich im 3D-Modell oben und unten mit den Geschossen verknüpfen. Wenn sich dann später die Geschosshöhe ändert, werden sie automatisch angepasst. Im 2D-Schnit beleibt nur, wie oben schon beschrieben, der Auswahlrahmen.
Zusammengefasst und ergänzt ist dabei zu beachten:
- Alle Ebenen sichtbar und entsichert
- keine gesperrten Elemente
- Gruppierung aussetzen
- Bei Verwendung im Grundriss dünnen Rahmen für nur ein Geschoss, Dicken Rahmen für alle Geschosse bearbeiten.
Rahmen über den zu verschiebenden Bereich ziehen, mit der Maus bei gewähltem Markierungsrahmen auf eine Kante oder einen Eckpunkt eines Zeichnungselements klicken und die Verschiebung (X/Y) eingeben.
