Raumstempel
habe einen Raum mit einer Wand mit einem Holzboard (Tiefe ca. 5 cm) in Höhe ab 50 cm.
Wenn ich nun den Raumstempel in den Raum fallen lasse, läuft der um das Board herum, anstatt der eigenlichen Wandkontur in Höhe des Geschossfussbodens zu folgen. Der Raumstempel müsste doch eigentlich unter dem Board "messen"!
Gibt es da eine Einstellung das Board zu ignorieren?
Gruss
5 ANTWORTEN 5
Wie hast Du das denn konstruiert?
Mit einer profilierten Wand oder mit einer Wand und einem Bauteil davor oder ...?
es ist eine Wand, die vor der anderen hängt.
Mit einer profilierten Wand ist es übrigens das Selbe wenn eine Profilierung in einer Höhe X in den Raum steht.
Gruss
Bernhard Binder
du kannst bei der Wand einstellen, dass sie keine Auswirkung auf die Raumfläche haben soll.
Danke,
wie ist das bei einer Profilwand mit einem Profil nach innen in den Raum?
Gruss
Wenn das ein Board (z.B. Holzbrett) ist, ist die Profilwand keine gute Lösung dafür.
